    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis Mise en Service Portail Evolvia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2942170" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis Mise en Service Portail Evolvia</description>
    <pubDate>Fri, 20 May 2022 09:19:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 May 2022 09:19:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un SAV de très haute qualité est l&amp;#39;une des autres spécialités de Somfy.&lt;br /&gt;Merci de lui rendre hommage à ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7673852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7673852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7673852</guid>
  <fb20:id>7673852</fb20:id>
  <fb20:question-id>2942170</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je me permet de venir vers vous car je viens d&amp;#39;installer un Portail Evolvia, que je n&amp;#39;arrive pas à mettre en service correctement&lt;br /&gt;La motorisation a été achetée à Leroy Merlin en Juillet 2021, et posée le WE dernier par mes soins, sur un portail 2 Vantaux alu âgé d&amp;#39;une dizaine d&amp;#39;années.&lt;br /&gt;Je n’ai pas pu encore le mettre en service correctement&lt;br /&gt;Le moteur M1 avec Electronique est à Gauche, le moteur sans électronique M2 est à droite&lt;br /&gt;Le test à mi-vantaux pour vérifier l’ordre des moteurs est OK&lt;br /&gt;Mes soucis commencent à la procédure d’auto apprentissage :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le vantail de gauche s’ouvre correctement, jusqu’à l’appui sur la butée : OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le vantail de droite s’ouvre très brusquement.. il fait un à-coup au démarrage, et s’ouvre beaucoup trop vite, jusqu’à taper très (beaucoup trop fort) sur la butée d’ouverture….&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A la fermeture : idem, le moteur fait un à-coup puis part brusquement et très vite, jusqu’à taper fort sur la butée de fermeture au milieu des 2 vantaux..&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Cela tape très fort ! (trop c’est certain), et l’apprentissage ne se fait jamais… j’ai l’impression que comme il tape fort, il se met en sécurité…&lt;/li&gt;J’ai effectué plein d’essais, mise hors tension, effacer réglages, enlever batterie… verrouiller / déverrouiller… cela se passe toujours de la même manière… rien à faire… le voyant rouge clignote toujours rouge 2 fois… en attente d’auto apprentissage….&lt;br /&gt;Au niveau « mécanique » la course des vantaux est bien « libre », celle des bras aussi, pas de point « dur » ou quelque chose qui force… rien qui peut expliquer cet à-coup au démarrage&lt;br /&gt;Je reste donc comme cela.. le portail n’est pas en service, et j’arrête les essais car je risque de casser quelque chose au niveau du vantail de droite… qui ne veut jamais « modérer » sa vitesse…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, j’ai effectué le test suivant :&lt;br /&gt;J’ai débranché le moteur M2 sur le bornier, et tenté un apprentissage avec un seul vantail (le M1 de gauche). Là tout se passe bien, il fait 2 cycles parfaits, à la bonne vitesse, et on sent bien qu’il a « appris » sa course…. Et à la fin, le voyant clignote bien fixe rouge OK….&lt;br /&gt;Il n’y a que comme cela (avec 1 vantail gauche) que j’arrive à terminer l’auto apprentissage…. Dès que le vantail de droite est là c’est impossible……&lt;br /&gt;Je pense avoir respecté correctement les préconisations, j’ai fait plein d’essais et je commence à « m’enliser ».. un œil extérieur d’expert avisé me serait utile pour solutionner mon problème, et profiter enfin de ma motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre retour&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vladis P.</title>
  <dc:creator>Vladis P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite contact avec SAV SOMFY, mon moteur à été pris en charge par le SAV&lt;br /&gt;Colis renvoyé, et de retour d&amp;#39;usine 10 jours après, avec un moteur complet en remplacement (il y avait bien un soucis sur le moteur de droite)&lt;br /&gt;Remontage dés réception&lt;br /&gt;L&amp;#39;autoapprentissage s&amp;#39;est fait parfaitement  en 2 mouvements de vantaux, le portail est désormais en service et tout fonctionne parfaitement désormais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand Merci au SAV Somfy pour cette prise en charge rapide et très efficace ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 May 2022 08:48:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7673771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7673771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7673771</guid>
  <fb20:id>7673771</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18649972</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse encore&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réalisé ce soir cette préconisation.. en provisoire, obtenant un A très légèrement positif, mais rien n&amp;#39;y fait... toujours pareil... le vantail de gauche fonctionne bien, et pas celui de droite.... mêmes symptômes&lt;br /&gt;à noter aussi le bruit du moteur de droite, très différent de celui de gauche qui fonctionne bien.... celui de droite fait un à coup, puis une accélération constante jusqu&amp;#39;à cogner fort sur la butée....&lt;br /&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 May 2022 19:30:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7644436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7644436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7644436</guid>
  <fb20:id>7644436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre pose ne va pas du tout....Y a t-il une relation de cause à effet avec les dysfonctionnements? Je ne saurai le dire.&lt;br /&gt;En tout cas, tant que la pose ne sera pas conforme il sera difficile de progresser dans les recherches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre portail est en cote A négative, il faut à minima caler sous les moteurs pour obtenir au moins A = 0, mais, A = + sera encore mieux.&lt;br /&gt;Evidemment, B va bouger, et, il faudra déplacer les bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 May 2022 13:27:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7643755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7643755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7643755</guid>
  <fb20:id>7643755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci de votre participation&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai la même configuration de chaque coté au niveau des côtes... et visiblement un soucis de fonctionnement uniquement à droite&lt;br /&gt;Complément photo en PJ&lt;br /&gt;Merci à vous&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 May 2022 12:39:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7643612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7643612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7643612</guid>
  <enclosure length="2021550" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0d428c76ad7c6177/photos_complement__original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7643612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Egalement des photo de vue générale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense à une cote mal respectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 May 2022 08:20:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7642579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7642579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7642579</guid>
  <fb20:id>7642579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos des moteurs avec les bras, vues de haut, portail fermé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 May 2022 07:12:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7642313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7642313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942170-soucis-mise-service-portail-evolvia/answers/7642313</guid>
  <fb20:id>7642313</fb20:id>
