    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement kit connectivité par tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2942203" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement kit connectivité par tahoma switch</description>
    <pubDate>Thu, 05 May 2022 07:36:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 May 2022 07:36:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;rien de nul, faut lire la fiche produit :-) le kit de connectivité est un premier accès à la domotique, pas une box complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon pour répondre à la question :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;soit transféré la clé IO du kit à la tahoma (ce qui signifie avoir les deux box activée sur deux mails différents)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;soit faire un RAZ des RS100 seulement avec cette procédure : &lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942203-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/7642397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942203-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/7642397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942203-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/7642397</guid>
  <fb20:id>7642397</fb20:id>
  <fb20:question-id>2942203</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté le kit de connectivité mais on ne peut pas faire de scénarios planifiés !!c&amp;#39;est vraiment nul!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;envisage donc d&amp;#39;acheter la tahoma switch mais comment faire pour raccorder les volets a nouveau.&lt;br /&gt;Faudra t il les remettre à zéro un par un sachant que j&amp;#39;ai 3 volets io rs100 et 8 volets rts&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
