    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: outil diagnostic LS 15 avec Keygo RTS4</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2942266" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: outil diagnostic LS 15 avec Keygo RTS4</description>
    <pubDate>Thu, 19 May 2022 07:38:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 May 2022 07:38:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean P.</title>
  <dc:creator>jean P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin , je n’ose pas y croire, mais ça fonctionne .On m’avait proposé de tout changer !&lt;br /&gt;Je galérais depuis 4 ans&lt;br /&gt;Bravo et grand merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7671464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7671464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7671464</guid>
  <fb20:id>7671464</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9020733</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2942266</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu l&amp;#39;article outil diagnostic porte garage avec LS 15 , mais ma télécommande ne correspond pas du tout . J&amp;#39;aimerais savoir comment on fait avec une Keygo RTS4.&lt;br /&gt;Le problème est qu&amp;#39;il faut aider ma porte pour la fermer , sinon elle remonte , parfois en milieu de course , le plus souvent en fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une courroie, pas besoin de la graisser. Vérifier seulement qu&amp;#39;elle ne soit pas tordue ou abimée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, vous pouvez graisser les roues et poulies de votre porte sur les rails latéraux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 May 2022 12:42:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7667867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7667867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7667867</guid>
  <fb20:id>7667867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas une chaine , mais une courroie crantée. Est-ce-que cela change quelque chose ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2022 15:42:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7660144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7660144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7660144</guid>
  <fb20:id>7660144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du WD 40 suffit amplement pour graisser la chaine dans le rail moteur et également les roues pour le rail de votre porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2022 09:28:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7658988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7658988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7658988</guid>
  <fb20:id>7658988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a incontestablement du progrès , mais parfois encore des ratés à 20 cm du bas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai graissé les endroits où ça forçait , mais j&amp;#39;aimerais savoir s&amp;#39;il faut utiliser une graisse spéciale , où exactement mettre la graisse , et comment la graisse peut faciliter le passage des roues.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2022 16:20:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7657887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7657887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7657887</guid>
  <fb20:id>7657887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut enlever ces points de forces, c&amp;#39;est ce qui empêche votre porte de se fermer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite donc à graisser vos rails, vérifier que tout soit bien fixé également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2022 12:24:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7655361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7655361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7655361</guid>
  <fb20:id>7655361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avoir ris le temps de me répondre ; la porte semble bien équilibrée , j&amp;#39;ai fait le test à 1m du sol .Il ya effectivement des points de forçage , à 1m20 du sol et surtout à 20cm du sol , et c&amp;#39;est toujours là que ça coince.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 May 2022 14:34:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7653392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7653392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7653392</guid>
  <fb20:id>7653392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous utilisez la porte en manuel, sentez-vous des points de force dans le fonctionnement de votre porte de garage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié l&amp;#39;équilibrage de votre porte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 May 2022 12:37:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7653073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7653073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942266-outil-diagnostic-ls-15-keygo-rts4/answers/7653073</guid>
  <fb20:id>7653073</fb20:id>
