    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone v500 Pro IO + récepteur Somfy IO + motorisations portail/garage FAAC ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2942634" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone v500 Pro IO + récepteur Somfy IO + motorisations portail/garage FAAC ?</description>
    <pubDate>Sun, 08 May 2022 10:24:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 08 May 2022 10:24:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super ! Bon dimanche !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7648563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7648563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7648563</guid>
  <fb20:id>7648563</fb20:id>
  <fb20:question-id>2942634</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais savoir s&amp;#39;il est possible de piloter l&amp;#39;ouverture simultanée de mon portail et de ma porte de garage depuis l&amp;#39;écran d&amp;#39;accueil du visiophone Somfy v500 Pro IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends qu&amp;#39;il est nécessaire de raccorder les bornes COM/NO de la platine de rue vers la motorisation mais comme je souhaite piloter les deux simultanément (si possible), faut-il les raccorder vers le récepteur ? Dans la positive, quelles sont les bornes à utiliser svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installation :&lt;br /&gt;Visiophone v500 Pro IO&lt;br /&gt;Récepteur Somfy IO (réf. 1841229)&lt;br /&gt;Moteurs portail FAAC 402 CBC&lt;br /&gt;Moteur garage FAAC 500&lt;br /&gt;Platine FAAC 402 MPS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marc R.</title>
  <dc:creator>Marc R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après quelques tests réalisés hier, je confirme pour les bornes 1/3 du portail.&lt;br /&gt;Pour le garage, le schéma de la documentation FAAC ne correspond pas exactement au modèle installé chez moi (qui est pourtant bien un 500 RC) mais j&amp;#39;ai tout de même réussi à identifier les bornes.&lt;br /&gt;Donc tout fonctionne désormais tel que je le souhaitais depuis mon visiophone.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 May 2022 09:49:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7648504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7648504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7648504</guid>
  <fb20:id>7648504</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18497457</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonne question, vos docs ne sont pas très parlantes, je dirais 1/3 pour le portail.&lt;br /&gt;La porte de garage, je ne sais pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez pas mieux comme doc ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2022 18:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7647935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7647935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7647935</guid>
  <fb20:id>7647935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Sur quelles bornes du portail et du garage dois-je raccorder les bornes COM/NO svp ?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2022 07:42:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7647014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7647014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7647014</guid>
  <fb20:id>7647014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez déjà branché le recepteur IO, alors dans ce cas le plus rapide et simple et d&amp;#39;affecter sur un même canal du v500 io le garage et le portail en radio. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, oui il faut utiliser le COM/NO mais le brancher sur le portail et le garage comme pour le recepteur. Mais pas sur le recepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 06:54:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7644736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7644736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7644736</guid>
  <fb20:id>7644736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je souhaite effectivement ouvrir simultanément mon portail et ma porte de garage (ce qui correspond à 95% de mon usage) via la touche &amp;quot;portail&amp;quot; sur l&amp;#39;écran d&amp;#39;accueil (entourée en bleu en bas à gauche sur le fichier en PJ). J&amp;#39;ai compris que cela requiert l&amp;#39;utilisation des bornes COM/NO.&lt;br /&gt;Pour les 5% des cas où je souhaite ouvrir uniquement le portail ou le garage, j&amp;#39;utilise déjà la fonction IO via la touche &amp;quot;home&amp;quot; entourée en bleu à droite sur le fichier en PJ (cela fonctionne déjà parfaitement).&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère avoir été suffisamment clair, n&amp;#39;hésitez pas si ce n&amp;#39;est pas le cas.&lt;br /&gt;Merci et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 May 2022 17:34:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7644311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7644311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7644311</guid>
  <enclosure length="216803" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0820684d7cd84ef7/visiophone_v500_pro_io_bloc_secteur_somfy_1870652_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7644311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avant d&amp;#39;aller plus loin, question bête, pourquoi simultanément ? vous voulez qu&amp;#39;à chaque fois qu&amp;#39;on appuie sur un bouton, ça ouvre à la fois le portail et le garage ? Et pas avoir un bouton garage, un bouton portail ? Vous parlez de COM/NO de platine mais pourquoi avoir pris le récepteur Somfy accès IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 May 2022 14:32:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7643981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7643981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942634-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io-motorisations-portail-garage-faac/answers/7643981</guid>
  <fb20:id>7643981</fb20:id>
