    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermeture difficile garage moteur Optimo rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2942956" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermeture difficile garage moteur Optimo rts</description>
    <pubDate>Fri, 06 May 2022 20:13:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 May 2022 20:13:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-François</title>
  <dc:creator>Jean-François</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai bien fais la raz avant le nouvel apprentissage, et en mettant la détection d&amp;#39;obstacle au moins sensible tout se passe bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646673</guid>
  <fb20:id>7646673</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18652730</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2942956</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire carreler mon garage, ce qui a mécaniquement rehaussé le sol de quelques cm. Avant cela la porte du garage fermait sans problème, depuis elle ne ferme plus... &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc procédé à un nouvel auto apprentissage qui a fonctionné. Cependant, quand j&amp;#39;utilise la télécommande la porte ne se ferme pas, ou plutôt elle se ré-ouvre, comme s&amp;#39;il y avait un obstacle. &lt;br /&gt;Du coup, j&amp;#39;ai modifié la sensibilité de la détection d&amp;#39;obstacles au minimum et là la porte se ferme bien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est la suivante, est ce qu&amp;#39;il ne va pas y avoir de problème avec le moteur ? J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il force plus (le joint de bas de porte est plus comprimé)... Le fait d&amp;#39;avoir dû réduire la sensibilité au minimum n&amp;#39;est pas un problème ? Est il possible de changer le joint de bas de porte ou de le raccourcir pour pallier à ces problèmes ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos lumières&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mon coté, je dirais: &lt;br /&gt;N&amp;#39;achetez rien, ne coupez rien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire comme si vous installiez la motorisation sur la porte et dans son cadre en l&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait une RAZ, &amp;quot;appui sur SET pendant 7 secondes&amp;quot;, puis un nouvel apprentissage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 20:01:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646663</guid>
  <fb20:id>7646663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK ça me rassure, merci beaucoup pour votre aide et votre temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 17:44:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646523</guid>
  <fb20:id>7646523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le plus important c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ai pas de secousse.&lt;br /&gt;Cela démontre que la porte n&amp;#39;est pas en trop forte pression.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 17:10:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646466</guid>
  <fb20:id>7646466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors pas de secousse au débrayage, mais là courroie est par contre détendue. J&amp;#39;avais déjà remarqué ça avant la pose du carrelage cela dit.&lt;br /&gt;Je pense que je vais quand même acheter un joint de bas de porte moins epais ça ne pourra que faire du bien.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 17:05:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646457</guid>
  <enclosure length="1694442" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/443997f80c56476e/img_20220506_185059_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7646457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok c&amp;#39;est bon, mais sans garantie du gouvernement ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifiez tout de même ce point: Porte fermée, débrayez-la, il ne doit pas y avoir de secousse.&lt;br /&gt;Toujours porte fermée, vérifiez que la courroie coté opposé au chariot ne soit pas détendue;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 16:39:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646413</guid>
  <fb20:id>7646413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour,  les 2 galets ne sont pas en contact des parties supérieures (j&amp;#39;ai refait des photos).&lt;br /&gt;Du coup,  pas de risque ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 16:35:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646407</guid>
  <enclosure length="3811176" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/71b9fa413aaa945d/img_20220506_183317_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4405648" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/87eb616d6eee700e/img_20220506_183137_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7646407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On voit en effet que le joint s&amp;#39;écrase au fur et à mesure du rapprochement du panneau au linteau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vois mal votre photo; Pouvez-vous me dire si le galet est en contact avec la partie supérieur du rail ? Si oui, il faudra le régler de telle sorte qu&amp;#39;il se situe au milieu afin de soulager la pression au sol.&lt;br /&gt;Dans ces conditions ca devrait être bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 15:27:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646241</guid>
  <fb20:id>7646241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici les photos.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi fait une vidéo de la fermeture au cas où&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 14:21:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7646063</guid>
  <enclosure length="14211190" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/21c384e53014d7d8/vid_20220506_161643_encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
<enclosure length="2089422" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d0ac954d30175057/img_20220506_161525_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1664516" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c93ac46925c10fb5/img_20220506_161603_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7646063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, j&amp;#39;attends les photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le rail à courroie, dans les conditions actuelles, il ne tiendra pas 6 mois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 11:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645536</guid>
  <fb20:id>7645536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;occupe des photos en fin d&amp;#39;après midi, concernant le rail, il est à courroie.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 09:56:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645271</guid>
  <fb20:id>7645271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est absolument necessaire de couper le carrelage et de remettre la porte aux valeurs d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Couper le carrelage est très facile, je l&amp;#39;ai déjà fait combien de fois chez des gens, le plus dur sera de remettre d&amp;#39;aplomb la surface d&amp;#39;appui du joint eu sol.&lt;br /&gt;Une petite disqueuse montée en disque diamant, un burin plat et une massette, en 1/4h c&amp;#39;est fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici les photo nettes des galets supérieurs porte fermée ainsi qu&amp;#39;une vue générale de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le rail, est-il à courroie ou à chaine ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 09:52:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645252</guid>
  <fb20:id>7645252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non vous faites erreur, je ne cherche absolument pas à faire valider ma démarche. Je cherche juste à être certain de la nécessité de couper tout le carrelage, ce qui n&amp;#39;est pas une mince affaire...&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 09:31:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645186</guid>
  <fb20:id>7645186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez posé une question, je vous ai répondu avec mes connaissances approfondies en la matière !&lt;br /&gt;Maintenant, libre à vous de réagir dans le bon sens;&lt;br /&gt;Je vois que vous voulez clairement qu&amp;#39;on valide votre démarche, mais ne comptez pas sur moi pour ca !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;oubliez pas que tant va la cruche à l&amp;#39;eau.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 09:27:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645167</guid>
  <fb20:id>7645167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK,  mais puisque l&amp;#39;auto-apprentissage a fonctionné, c&amp;#39;est que ça reste correct non ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;imagine que si le moteur était trop sollicité une sécurité aurait empêchée la validation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 09:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645110</guid>
  <fb20:id>7645110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, le moteur n&amp;#39;a pas vocation de comprimer le joint, il est uniquement conçu pour plaquer le panneau au linteau !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est comme si vous aviez posé votre porte en coupant les rails latéraux de qqs cm ???? Avouez que c&amp;#39;est irrationnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de plus, la détection d&amp;#39;obstacle s&amp;#39;opère jusqu&amp;#39;à 5cm du sol, donc, ce n&amp;#39;est pas elle qui crée un pb, mais bel et bien une anomalie mécanique !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 09:05:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645084</guid>
  <fb20:id>7645084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La dernière partie de la porte est bien plaquée contre le linteau. Elle s&amp;#39;ouvre et se ferme normalement avec la télécommande suite à un nouvel apprentissage avec diminution au minimum de la sensibilité obstacle (P0 mis à 1).&lt;br /&gt;Je me dis que si ça se ferme normalement, certes en forçant plus du fait de la force nécessaire pour comprimer le joint, et que c&amp;#39;est &amp;quot;validé&amp;quot; par l&amp;#39;auto apprentissage, alors on est encore dans les normes acceptables, non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 08:49:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645037</guid>
  <fb20:id>7645037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant, ne coupez rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ et un nouvel apprentissage de la course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 08:40:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7645013</guid>
  <fb20:id>7645013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous mettez votre moteur en contrainte permanente ! C&amp;#39;est mortel...&lt;br /&gt;Ce qu&amp;#39;il fallait faire était d&amp;#39;arrêter le carrelage au raz de la porte, et non pas en dessous.&lt;br /&gt;En effet, vous modifiez la course de la porte et de ce fait celle des galet supérieur et du placage du dernier élément contre le linteau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille vivement de découper au disque diamant le carrellage en limite de porte afin de revenir aux paramètres précédent.&lt;br /&gt;Il faudra refaire une RàZ et auto apprentissage avec détection moyenne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 08:15:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7644932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7644932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942956-fermeture-difficile-garage-moteur-optimo-rts/answers/7644932</guid>
  <fb20:id>7644932</fb20:id>
