    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bruit anormal moteur somfy meteor 20/17 csi?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2943498" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bruit anormal moteur somfy meteor 20/17 csi?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 14:00:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2022 14:00:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Simon D.</title>
  <dc:creator>Simon D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut a tous je reviens vers vous car je n’ai pas re eu de réponses et donc le problème a fini par trainer et j’ai l’impression que cela empire le bruit était intermittent souvent après plusieurs utilisations et maintenant il est quasiment constant et surtout a la descente plus trop a la montée mais même une fois le tablier entièrement déroulé donc le moteur entièrement a « vide » le bruit persiste et de plus que le frein moteur doit commencer a lâcher car si on arrête le volet en milieu de monté il se met à redescendre de 5 a 10 centimètre par le poids du tablier savez vous si en démontant le moteur  je peux lubrifier la mécanique ⚙️ ou il faut le changer car sinon le frein de glisse pas en fins de course. &lt;br /&gt;Si il faut le changer savez vous si il existe un modele équivalent  et entièrement adaptable &lt;br /&gt;Bien cordialement simon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2943498-bruit-anormal-moteur-somfy-meteor-20-17-csi/answers/7712708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2943498-bruit-anormal-moteur-somfy-meteor-20-17-csi/answers/7712708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2943498-bruit-anormal-moteur-somfy-meteor-20-17-csi/answers/7712708</guid>
  <fb20:id>7712708</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18541668</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/94d5486601694542/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2943498</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencotre actuellement un soucis apparu soudainement avec on moteur somfy meteor 20/17 csi, lors de la montée le moteur fait un bruit de frottement assez important mais ce bruit n’apparaît pas systématiquement.&lt;br /&gt;Ce moteur a environ 25ans &lt;br /&gt;Il y a t’il ses pieces a graisser ?? &lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;Simon&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai ajouté du lubrifiant silicone sur le roulement au niveau du bout de l’axe et sur la bague blanche sur la tete moteur , je bruit avait disparu puis apres quelques cycles 2/3 le bruit est réapparu &lt;br /&gt;Cdl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 17:01:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2943498-bruit-anormal-moteur-somfy-meteor-20-17-csi/answers/7646452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2943498-bruit-anormal-moteur-somfy-meteor-20-17-csi/answers/7646452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2943498-bruit-anormal-moteur-somfy-meteor-20-17-csi/answers/7646452</guid>
  <fb20:id>7646452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais m’en occuper je vous tiens au courant &lt;br /&gt;Cdl simon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 16:51:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2943498-bruit-anormal-moteur-somfy-meteor-20-17-csi/answers/7646431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2943498-bruit-anormal-moteur-somfy-meteor-20-17-csi/answers/7646431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2943498-bruit-anormal-moteur-somfy-meteor-20-17-csi/answers/7646431</guid>
  <fb20:id>7646431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez graisser les axes du tambour, les coulisses du tablier.&lt;br /&gt;Bon, il n&amp;#39;y a pas que le moteur qui a 25 ans, le tablier aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien ne dit que l&amp;#39;échange du moteur changerait qqs chose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 16:49:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2943498-bruit-anormal-moteur-somfy-meteor-20-17-csi/answers/7646426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2943498-bruit-anormal-moteur-somfy-meteor-20-17-csi/answers/7646426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2943498-bruit-anormal-moteur-somfy-meteor-20-17-csi/answers/7646426</guid>
  <fb20:id>7646426</fb20:id>
