    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: batterie défectueuse sur moteur Axovia portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2943552" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: batterie défectueuse sur moteur Axovia portail ?</description>
    <pubDate>Sat, 07 May 2022 07:58:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 May 2022 07:58:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire recenir votre installateur pour identifier le pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2943552-batterie-defectueuse-moteur-axovia-portail/answers/7647067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2943552-batterie-defectueuse-moteur-axovia-portail/answers/7647067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2943552-batterie-defectueuse-moteur-axovia-portail/answers/7647067</guid>
  <fb20:id>7647067</fb20:id>
  <fb20:question-id>2943552</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;une batterie intégrée dans le boitier permet théoriquement l&amp;#39;ouverture du portail en cas de coupure de courant.&lt;br /&gt;Cela a fonctionné lors de l&amp;#39;installation et lors d&amp;#39;un remplacement de cette batterie. Pourtant après quelques jours cela ne fonctionne plus comme ci la batterie était déchargée et que le système ne la maintienne pas en charge malgré qu&amp;#39;il soit alimenté ? &lt;br /&gt;Quelles peuvent en être les causes ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de DANIEL G.</title>
  <dc:creator>DANIEL G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un axovia 220 qui a été installé l&amp;#39;année dernière&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2022 06:46:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2943552-batterie-defectueuse-moteur-axovia-portail/answers/7646884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2943552-batterie-defectueuse-moteur-axovia-portail/answers/7646884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2943552-batterie-defectueuse-moteur-axovia-portail/answers/7646884</guid>
  <fb20:id>7646884</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18654866</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modèle d&amp;#39;appareil Axovia ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est son âge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 20:15:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2943552-batterie-defectueuse-moteur-axovia-portail/answers/7646674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2943552-batterie-defectueuse-moteur-axovia-portail/answers/7646674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2943552-batterie-defectueuse-moteur-axovia-portail/answers/7646674</guid>
  <fb20:id>7646674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cela pourrait très bien provenir du boitier.&lt;br /&gt;2 batteries HS, je n&amp;#39;y crois pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 16:46:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2943552-batterie-defectueuse-moteur-axovia-portail/answers/7646423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2943552-batterie-defectueuse-moteur-axovia-portail/answers/7646423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2943552-batterie-defectueuse-moteur-axovia-portail/answers/7646423</guid>
  <fb20:id>7646423</fb20:id>
