    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Extraire un moteur de volet roulant de garage Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2944081" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Extraire un moteur de volet roulant de garage Somfy ?</description>
    <pubDate>Mon, 16 May 2022 07:40:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 May 2022 07:40:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7663532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7663532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7663532</guid>
  <fb20:id>7663532</fb20:id>
  <fb20:question-id>2944081</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte de garage enroulable commence à faiblir, ce qui est typique d&amp;#39;un problème de condensateur. Après démontage, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur SOMFY dont je ne parviens pas à déterminer le modèle, mais que vous pouvez voir en photo jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon principal problème est que je ne parviens pas à extraire le moteur du tube... En tapotant avec un tournevis/marteau, j&amp;#39;arrive à le faire reculer de 4 mm, mais ensuite ca semble vraiment bloquer... Or je ne vois aucune vis sur le tube qui pourrait bloquer le moteur. La seule chose que je vois ce sont 2 petits rivets à environ 64cm du bout du tube. Mais je n&amp;#39;ose les faire sauter, ne sachant quelle pièce ils retiennent...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée ?  Est-ce que quelqu&amp;#39;un reconnait ce type de moteur qui doit dater de 2008 ? (je n&amp;#39;ai pas la facture, le garage était déjà là quand j&amp;#39;ai acheté la maison... ;-) )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précision : le tube fait 90mm de diamètre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide et bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David H.</title>
  <dc:creator>David H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@V-Rod : &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait sauter les rivets et pu ouvrir le moteur pour changer le condo. Le nouveau condo rentrait tout juste, mais c&amp;#39;est passé.&lt;br /&gt;Reréglé les butées, et maintenant tout marche à merveille, c&amp;#39;est reparti pour 10 ans (enfin si le moteur tient le coup ;-) )&lt;br /&gt;En tout cas, merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 May 2022 18:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7663131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7663131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7663131</guid>
  <fb20:id>7663131</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18657515</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok, pourtant la roue a 2 clips qui l&amp;#39;empeche de &amp;quot;quitter&amp;quot; le moteur latéralement. Mais, bon, je vais remettre ces rivets par précaution. :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon j&amp;#39;ai commandé un condo de 70mm, on verra si ca rentre...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas, merci pour votre aide précieuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 May 2022 10:48:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7648610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7648610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7648610</guid>
  <fb20:id>7648610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les rivet tiennent l&amp;#39;ensemble roue/moteur en sens latéral, sinon, le moteur risquerait de sortie et la roue de s&amp;#39;enfuit au fond du tube;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la place manque, il faudra un condo de la taille requise, mais en général, ca rentre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 May 2022 10:44:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7648602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7648602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7648602</guid>
  <fb20:id>7648602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait sauter les rivets, et effectivement, le moteur est venu. Merci pour le conseil !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je ne comprend pas à quoi servaient ces rivets qui verrouillaient la roue en plastique à l&amp;#39;extrémité du moteur (celle qui entraine le tube), puisque cette roue a déjà une grosse encoche qui permet de se solidariser au tube et donc de l&amp;#39;entrainer... (sur la photo, on voit un des trous de rivet et à droite la grosse encoche).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs le condo à l&amp;#39;intérieur (9.5uF) fait 55mm de long et 30mm de diamètre (hors cosses de 2.8mm), mais ceux que je trouve sur internet font tous 70mm de long, et j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas tant de place dans le tube... argh...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 May 2022 08:55:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7648384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7648384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7648384</guid>
  <enclosure length="375216" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b1b32e40b820c803/mot4_original.jpg?b8d1c08" type="image/jpeg" />
<enclosure length="201780" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eb6e4b75ab052b38/condensateur_orig_original.jpg?b8d1c08" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7648384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument....Là ca ira bien car les trous sont déjà fait dans le corps du moteur.&lt;br /&gt;pou un moteur neuf c&amp;#39;est une autre histoire, car vous percez à l&amp;#39;aveugle avec les risque que cela comporte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2022 18:27:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7647929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7647929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7647929</guid>
  <fb20:id>7647929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour la réponse @v-rod. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais si ces rivets verrouillent le moteur, il faudra donc que je les remette en place lors du remontage, non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dis cela car je n&amp;#39;ai jamais utilisé de rivet jusque là. Il me faudra donc une pince et le rivet aveugle à la bonne taille...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2022 17:09:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7647884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7647884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7647884</guid>
  <fb20:id>7647884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne risquez rien à meuler ces deux rivets qui d&amp;#39;ailleurs doivent verrouiller le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2022 16:53:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7647864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7647864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2944081-extraire-moteur-volet-roulant-garage-somfy/answers/7647864</guid>
  <fb20:id>7647864</fb20:id>
