    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: condensateur et moteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2944361" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: condensateur et moteur ?</description>
    <pubDate>Mon, 09 May 2022 11:39:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 May 2022 11:39:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ALAIN B.</title>
  <dc:creator>ALAIN B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la notice de RAZ mais le volet qd je le fais remonter il s&amp;#39;arrête à 1/3 et du coup je ne peux pas aller au bout de la manip car il ne bouge plus sauf pour le faire redescendre jusqu&amp;#39;en bas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7650609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7650609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7650609</guid>
  <fb20:id>7650609</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18660048</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2944361</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon volet ne remontait pas complètement. J&amp;#39;ai changé le condensateur mais le problème persiste. Quelle est la solution ? Changer le moteur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire une RàZ §8.2.1 puis une mise en service.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/ilmo50swt5054273b001.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/ilmo50swt505427...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2022 09:37:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7650014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7650014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7650014</guid>
  <fb20:id>7650014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;SOMFY ILMO 50 WT 20/17&lt;br /&gt;20 Nm 50 Hz&lt;br /&gt;17 rpm 160 W 4 min&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2022 09:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649849</guid>
  <fb20:id>7649849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc c&amp;#39;était bien le condo !&lt;br /&gt;Quel est le type exact de moteur afin qu&amp;#39;on vous dirige vers la méthode de réglage des FdC ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2022 08:57:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649821</guid>
  <fb20:id>7649821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci. En effet le volet ne remonte pas complètement malgré le changement de condo. Avant le changement je l&amp;#39;aidais à remonter et çà marchait. Mais maintenant il s&amp;#39;arrête à un peu moins de la mi course.&lt;br /&gt;Sinon pour les FDC comment on peut les régler à nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2022 08:45:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649762</guid>
  <fb20:id>7649762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;13 ans n&amp;#39;est pas vieux pour un moteur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce que le moteur ne remontait pas complétement, ou, est-ce qu&amp;#39;il avait du mal à remonter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans le 1er cas c&amp;#39;est la roue codeuse HS, dans le second c&amp;#39;est le condo.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est la roue, moteur HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avez-vous essayez de régler à nouveau les FdC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2022 08:27:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649685</guid>
  <fb20:id>7649685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors il faut remplacer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2022 07:37:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649491</guid>
  <fb20:id>7649491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Le moteur est d&amp;#39;origine soit environ 13 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2022 07:06:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649380</guid>
  <fb20:id>7649380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet si le remplacement du condensateur n&amp;#39;a pas arrangé les choses, le problème vient du moteur. Quel âge a t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2022 05:35:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2944361-condensateur-moteur/answers/7649218</guid>
  <fb20:id>7649218</fb20:id>
