    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Disfonctionnement cellules ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2946031" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Disfonctionnement cellules ?</description>
    <pubDate>Wed, 11 May 2022 15:40:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 May 2022 15:40:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Louis R.</title>
  <dc:creator>Jean-Louis R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Appel de phare de 1300XJR SP 99&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946031-disfonctionnement-cellules/answers/7655855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946031-disfonctionnement-cellules/answers/7655855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946031-disfonctionnement-cellules/answers/7655855</guid>
  <fb20:id>7655855</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18666719</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2946031</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En finalisation d&amp;#39;installation d&amp;#39;un Exavia 500, j&amp;#39;ai constaté le non fonctionnement des cellules, absence de témoin led et trois clignotements sur le voyant du boitier de commande&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai relevé une tension de 27V et quelques dixièmes sur chaque cellule et sur les bornes de raccordement de celles-ci sur le boitier ( mesures cellules raccordées et non raccordées). Je précise que l&amp;#39;installation est réalisée en remplacement d&amp;#39;une motorisation de portail HS et que les cellules ont été posées en lieu et place de l&amp;#39;ancien équipement aidant ainsi à l&amp;#39;alignement.&lt;br /&gt;Je suis étonné, peut-être à tord de la tension relevée, ou est-ce l&amp;#39;origine du dysfonctionnement de celles-ici&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail fonctionne donc mais par défaut en mode &amp;quot;standard&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide et des infos pour résoudre la panne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne me rappelle plus ? Allumée ou non ca ne change rien.&lt;br /&gt;Je pense que l&amp;#39;une de vos cellules est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici confirmation d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s et, le cas échéant sa gestion de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2022 14:33:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946031-disfonctionnement-cellules/answers/7655693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946031-disfonctionnement-cellules/answers/7655693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946031-disfonctionnement-cellules/answers/7655693</guid>
  <fb20:id>7655693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le dysfonctionnement est permanent, avec ou sans capot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le led doit-elle être &amp;quot;allumée&amp;quot; en permanence ou uniquement lors de la &amp;quot;coupure&amp;quot; de communication entre les deux cellules ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2022 13:33:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946031-disfonctionnement-cellules/answers/7655531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946031-disfonctionnement-cellules/answers/7655531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946031-disfonctionnement-cellules/answers/7655531</guid>
  <fb20:id>7655531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules dysfonctionnent-elles avec ou sans leur capot ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans capot, fonctionnent-elles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;27v est tout à fait normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2022 07:55:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946031-disfonctionnement-cellules/answers/7654346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946031-disfonctionnement-cellules/answers/7654346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946031-disfonctionnement-cellules/answers/7654346</guid>
  <fb20:id>7654346</fb20:id>
