    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo pro io code erreurs non répertoriés?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2946258" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo pro io code erreurs non répertoriés?</description>
    <pubDate>Fri, 13 May 2022 17:23:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 May 2022 17:23:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui sans aucun doute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devriez confire cette carte à Richy pour examen et réparation. &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946258-dexxo-pro-io-code-erreurs-repertories/answers/7660350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946258-dexxo-pro-io-code-erreurs-repertories/answers/7660350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946258-dexxo-pro-io-code-erreurs-repertories/answers/7660350</guid>
  <fb20:id>7660350</fb20:id>
  <fb20:question-id>2946258</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux portes sectionnelles DEXXO PRO io installées en 2013.&lt;br /&gt;L&amp;#39;un des deux moteurs a un souci. Après une nuit d&amp;#39;inactivité, la porte s&amp;#39;ouvre très lentement et si on stoppe la montée, une nouvelle pression sur la télécommande n&amp;#39;inverse pas le sens de montée, toujours aussi lente.&lt;br /&gt;Ensuite, après pression sur la même télécommande (KeyGo ou Keytis Home io), les mouvement de la porte sont normaux.&lt;br /&gt;Après avoir consulté le forum, j&amp;#39;ai changé la carte de ce moteur  (novembre 2021), et quelque temps après le dysfonctionnement est réapparu.&lt;br /&gt;La porte semble rééquilibrée et j&amp;#39;ai refait un auto-apprentissage.&lt;br /&gt;Les codes d&amp;#39;erreurs relevés sont d0=&amp;quot;C5&amp;quot;, D1=&amp;quot;Cd&amp;quot;, D2=&amp;quot;c2&amp;quot; (avec c minuscule), d3=&amp;quot;Cd&amp;quot;, d4=&amp;quot;E1&amp;quot; (inconnu?), d5=&amp;quot;Cd&amp;quot;, d6=&amp;quot;ad&amp;quot; (?), d7=&amp;quot;Cp&amp;quot;, d8 et d9=&amp;quot;00&amp;quot;.&lt;br /&gt;Que veulent dire ces codes inconnus E1, ad, Cp ?.&lt;br /&gt;Le code Cd apparait 3 fois alors que je n&amp;#39;ai pas de batterie de secours.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;aide, Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Louis</title>
  <dc:creator>Jean-Louis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens sur le forum.&lt;br /&gt;Après avoir interverti les cartes des deux moteurs mercredi dernier, j&amp;#39;ai refait les deux auto-apprentissages, j&amp;#39;ai remis à 0 sur les deux cartes les dysfonctionnements.&lt;br /&gt;La carte posant problème avec l&amp;#39;ancienne porte, pose maintenant problème aujourd&amp;#39;hui vendredi 13 mai, avec la nouvelle porte.&lt;br /&gt;Les codes d&amp;#39;erreurs relevés maintenant sur cette carte sont tous (d0 à d9)  à &amp;quot;00&amp;quot;&lt;br /&gt;Apparemment la porte n&amp;#39;est pas en cause, il semble bien que cette carte, déjà changée en novembre 2021 soit défectueuse.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous? et que faire?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2022 16:46:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946258-dexxo-pro-io-code-erreurs-repertories/answers/7660274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946258-dexxo-pro-io-code-erreurs-repertories/answers/7660274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946258-dexxo-pro-io-code-erreurs-repertories/answers/7660274</guid>
  <fb20:id>7660274</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4592779</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Au mois de novembre, avant de changer la carte pour une neuve, j&amp;#39;avais déjà fait la permutation. Le défaut était apparu sur la deuxième porte.&lt;br /&gt;Je vais refaire cette manipulation et vous tiens au courant&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2022 11:56:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946258-dexxo-pro-io-code-erreurs-repertories/answers/7655282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946258-dexxo-pro-io-code-erreurs-repertories/answers/7655282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946258-dexxo-pro-io-code-erreurs-repertories/answers/7655282</guid>
  <fb20:id>7655282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Le code C5 correspond réellement à une détection d&amp;#39;obstacle en fermeture, il y a trois jours.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais testé l&amp;#39;équilibrage de la porte avant de poster, pas de problème particulier.&lt;br /&gt;Je vais intervertir les deux carte et attendre 48 heures pour voir si le problème s&amp;#39;est déplacé. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2022 11:51:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946258-dexxo-pro-io-code-erreurs-repertories/answers/7655266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946258-dexxo-pro-io-code-erreurs-repertories/answers/7655266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946258-dexxo-pro-io-code-erreurs-repertories/answers/7655266</guid>
  <fb20:id>7655266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d3 à d9 = historique des 10 derniers défauts.&lt;br /&gt;C5 = détection d&amp;#39;obstacle.&lt;br /&gt;E1 = effort maxi atteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après C5 et E1, il semblerait que votre porte fonctionne très mal en manu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez-la et testez la à vide.&lt;br /&gt;La porte doit peser masse nulle et circuler très librement dans ses railes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous conserver l&amp;#39;ancienne carte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puisque vous avez deux portes identiques, intervertissez les cartes pour voir si le défaut se déplace, et, le cas échéant confirmer que la porte est en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2022 11:22:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946258-dexxo-pro-io-code-erreurs-repertories/answers/7655150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946258-dexxo-pro-io-code-erreurs-repertories/answers/7655150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946258-dexxo-pro-io-code-erreurs-repertories/answers/7655150</guid>
  <fb20:id>7655150</fb20:id>
