    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portée RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2946427" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portée RTS</description>
    <pubDate>Fri, 13 May 2022 17:24:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 May 2022 17:24:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, ben ne cherchez plus .....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946427-portee-rts/answers/7660355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946427-portee-rts/answers/7660355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946427-portee-rts/answers/7660355</guid>
  <fb20:id>7660355</fb20:id>
  <fb20:question-id>2946427</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une box tahoma, un moteur de portail exavia, et entre les 2 une télécommande Tahoma serenity (Référence 2401370)&lt;br /&gt;La télécommande s&amp;#39;est avéré nécessaire pour la portée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai acheté un peu naïvement, un détecteur pour porte de garage pour mon portail, afin de pouvoir jouer des scenarios (seul moyen trouvé pour ce faire). malheureusement j&amp;#39;avais oublié ce problème de portée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe il un moyen d&amp;#39;augmenter la portée de détection RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma télécommande pourrait servir de relai dans ce cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis le seul à avoir une maison de plus de 20 m² avec un portail qui n&amp;#39;est pas dans le salon à coté de la box ?&lt;br /&gt;Je suis très étonné du peu de message que j&amp;#39;ai pu trouver sur le sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je me suis trompé dans les produits .? il y avait mieux a faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;idée de base est juste de jouer un scenario a l&amp;#39;ouverture du portail (selon la luminosité, capteur que j&amp;#39;ai déjà)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci dans tous les cas du temps prit pour me répondre et m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JB&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Baptiste M.</title>
  <dc:creator>Jean-Baptiste M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, vous avez raison sur le fait que cela ne doit pas être très propre coté électromagnétique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suis équipé d&amp;#39;un plafino d&amp;#39;Innovert, et donc toute la surface de mon plafond est en métal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour tout en tout cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2022 17:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946427-portee-rts/answers/7660307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946427-portee-rts/answers/7660307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946427-portee-rts/answers/7660307</guid>
  <fb20:id>7660307</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14424236</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a qqs chose de pas normal dans la propreté électromagnétique de votre habitat !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après votre descriptif, la box doit rester là où elle était avec une liaison parfaite en RTD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ex, mon fils a son portail équipé d&amp;#39;un D.O de sol à 41m de sa box avec 2 murs porteurs béton (c&amp;#39;est le pire après le triple vitrage), ca passe largement !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un vitrage triple est presque l&amp;#39;équivalent du béton, mais, je le répète, dans ces conditions extrêmes que j&amp;#39;ai moi-même, une liaison parfaite à 40m mini est garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc vérifier ces points; pas de meuble métallique, pas d&amp;#39;autres source radio électrique, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;20m, franchement, la box elle rigole !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;ouverture piéton, même la Rexel (Number one) ne le fait pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment ca un portail IO n&amp;#39;existe pas...? Vous avez du mal chercher ! de plus, le IO étant en 868MHz passera mieux mais moins loin vu son 2 way.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, j&amp;#39;ai aussi des équipements IO à 30m sans souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2022 08:34:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946427-portee-rts/answers/7656701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946427-portee-rts/answers/7656701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946427-portee-rts/answers/7656701</guid>
  <fb20:id>7656701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je dois avoir a tout casser 20 M. qui sépare le cellier de mon portail, mais avec cloisons et un mur porteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait un test avec la box déplacé près de ma baie vitré, avec environ 10/15 mètres, mais avec grillage entre la box et le portail, çà ne passait pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai déplacé ma box dans la chambre, je dois être a 10 mètres avec fenêtre et mur porteur, cela semble fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans cette configuration ma box ne sera pas sous onduleur dans le cellier. Et j&amp;#39;espère que je couvrirais le signal de l&amp;#39;autre coté... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je crois comprendre que je n&amp;#39;ai pas le choix en tout cas, n&amp;#39;ayant pas d&amp;#39;alarme HKP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Triste qu&amp;#39;en 2022 on ne soit pas capable de sortir de 15 mètres avec un mur.  Mais c&amp;#39;est comme çà.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais cherché à installer un portail IO (sans être sur que le IO couvre mieux que le RDS - RTD), même ca, n&amp;#39;existe pas. Pas capable non plus d&amp;#39;utiliser le portail piéton avec la box tahoma. Je dérive mais çà m&amp;#39;agace un peu de dépenser tant et devoir faire tant de compromis. (j&amp;#39;ai du acheter ce detecteur de garage pour mon portail juste pour gérer les éclairages via les fonctions smart)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci dans tous les cas pour vos commentaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2022 19:34:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946427-portee-rts/answers/7656091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946427-portee-rts/answers/7656091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946427-portee-rts/answers/7656091</guid>
  <fb20:id>7656091</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Me trompais-je ou je ressens une certaine hypocrisie dans vos remarques ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso, j&amp;#39;ai un D.O de garage sur mon portail situé à 35m de ma box et je n&amp;#39;ai jamais eu de soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evidemment, si votre portail est à 300m, il n&amp;#39;y aura rien à faire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le protocole RTD est uniquement pris en charge par les répéteurs HKP intrinsèquement intégrés dans les sirènes exter. Faut-il disposer d&amp;#39;une alarme HKP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, en zone propre et libre le RTD passe largement les 50m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2022 17:30:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946427-portee-rts/answers/7655985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946427-portee-rts/answers/7655985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946427-portee-rts/answers/7655985</guid>
  <fb20:id>7655985</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe pas d&amp;#39;amplificateur ou relais du signal RTS.&lt;br /&gt;Pour information, le détecteur d&amp;#39;ouverture de porte de garage utilise le protocole RTD.&lt;br /&gt;A quelle distance du TaHoma se trouve le portail  et quels sont les obstacles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2022 12:51:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946427-portee-rts/answers/7655410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946427-portee-rts/answers/7655410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946427-portee-rts/answers/7655410</guid>
  <fb20:id>7655410</fb20:id>
