    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage KO Freevia 300 sur Tahoma avec Serenity ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2946742" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage KO Freevia 300 sur Tahoma avec Serenity ?</description>
    <pubDate>Thu, 12 May 2022 19:08:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 May 2022 19:08:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Xavier</title>
  <dc:creator>Xavier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait je pense que l&amp;#39;erreur venait de la procédure d&amp;#39;enregistrement de la télécommande relais. Dans la doc il est indiqué d&amp;#39;appuyer sur la maison barré jusqu&amp;#39;à ce que le boitier réagisse. Donc dès que le voyant s&amp;#39;allumait je relâchais le bouton. Hors dans la procédure que vous m&amp;#39;avez donné, il est indiqué d&amp;#39;attendre que le voyant s&amp;#39;éteigne pour relâcher le bouton. C&amp;#39;est la seule différence avec ce que j&amp;#39;avais fait avant. Si ce détail peut aider certains ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946742-pilotage-ko-freevia-300-tahoma-serenity/answers/7658137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946742-pilotage-ko-freevia-300-tahoma-serenity/answers/7658137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946742-pilotage-ko-freevia-300-tahoma-serenity/answers/7658137</guid>
  <fb20:id>7658137</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18661000</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2946742</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déclaré ma Serenity sur le boitier électronique avec un appuie long sur la maison barrée et le voyant radio s&amp;#39;est allumé. J&amp;#39;ai ensuite déclaré dans l&amp;#39;inteface Tahoma mon Freevia 300 et mis le code de ma Serenity correspondant à la maison barré trouvé au dos de la télécommande. Le test est KO. En faisant &amp;quot;Continuer&amp;quot; KO aussi. J&amp;#39;ai lu tous les fils de discussion, j&amp;#39;ai bien fait comme il faut, il doit y avoir un problème réel sur ma Tahoma. La Serenity fonctionne bien sur mes volets roulants, les touches maison pleine et maison barrée n&amp;#39;étaient pas, me semble-t-il, utilisées.&lt;br /&gt;PIN Box : 1231-8876-9859&lt;br /&gt;Version : 2022.2.4-13&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Super ! ça fonctionne, vraiment merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2022 18:09:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946742-pilotage-ko-freevia-300-tahoma-serenity/answers/7658069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946742-pilotage-ko-freevia-300-tahoma-serenity/answers/7658069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946742-pilotage-ko-freevia-300-tahoma-serenity/answers/7658069</guid>
  <fb20:id>7658069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisez totalement la motorisation et refaites l&amp;#39;association avec TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réveillez le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais jusqu’à ce que &lt;br /&gt;le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteigne. (ou télécommande Serenity)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2022 05:48:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946742-pilotage-ko-freevia-300-tahoma-serenity/answers/7656298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946742-pilotage-ko-freevia-300-tahoma-serenity/answers/7656298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946742-pilotage-ko-freevia-300-tahoma-serenity/answers/7656298</guid>
  <fb20:id>7656298</fb20:id>
