    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Joint silicone sur le carter YSLO flex?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2946907" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Joint silicone sur le carter YSLO flex?</description>
    <pubDate>Thu, 12 May 2022 08:46:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 May 2022 08:46:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Surtout pas ! Du moment que le Yslo est fixé sous linteau ca ne risque rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes Yslo de 12 ans n&amp;#39;ont pas eu de soucis.&lt;br /&gt;De toutes façons dites vous bien que les bestioles passent par un trou nano, donc bouchez tout ce que vous voulez, il y en aura.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2946907-joint-silicone-carter-yslo-flex/answers/7656736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2946907-joint-silicone-carter-yslo-flex/answers/7656736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2946907-joint-silicone-carter-yslo-flex/answers/7656736</guid>
  <fb20:id>7656736</fb20:id>
  <fb20:question-id>2946907</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il un joint silicone autour du carter YSLO flex, comme celui-ci est coupé avec 5mm de moins. Il y a un léger espace de chaque côtés. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y&amp;#39;a t-il un risque de détérioration de la carte électronique dû au insecte et à l&amp;#39;humidité ou le fonctionnement est prévu comme cela? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
