    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation de 3 volets ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2947256" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation de 3 volets ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 May 2022 07:06:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 May 2022 07:06:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrice M.</title>
  <dc:creator>Patrice M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Une photo vaut mieux qu&amp;#39;un long discours. &lt;br /&gt;Et comme vous le dites, s&amp;#39;il fallait changer un moteur... il faudrait peut-être passer par la dépose des tuiles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2947256-programmation-3-volets/answers/7658523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2947256-programmation-3-volets/answers/7658523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2947256-programmation-3-volets/answers/7658523</guid>
  <enclosure length="2050313" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c7e929bd87f86ad7/20220513_085836_original.jpg?aae9b6d" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2257663" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/13691e2f953a5197/20220513_085744_original.jpg?aae9b6d" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7658523</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18670355</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2947256</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je veux régler 3 volets qui sont alimentés électriquement en série. Je ne peux les isoler électriquement sans  &amp;quot;casser&amp;quot; les murs. Quand je coupe électriquement ces 3 volets et suis là procédure de réglage basse, haute, les 3 volets réagissent en même temps et de la même façon. Par contre, à la fin de la procédure par appui sur Prog, je constate que mes volets ne réagissent pas à la descente ou montée sans rester appuyer sur la touche montée ou descente, comme si j&amp;#39;étais toujours en mode programmation. Un helpliner Somfy m&amp;#39;a dit que ce n&amp;#39;est pas possible de régler les 3 en même temps. Je ne comprends pas pourquoi puisqu&amp;#39;ils réagissent aux commandes de programmation. Avez vous une idée  pour me sortir de cette impasse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez comprendre que la 2.8.2 sert à ouvrir la mémoire d&amp;#39;un moteur, si plusieurs moteurs sont sur la même ligne, ce seront toutes les mémoires qui s&amp;#39;ouvriront.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez en aucun cas régler 3 VR simultanément, vous devez opérer sur chaque VR l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre, sinon vous n&amp;#39;y arriverez jamais !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous expliquer ce qui empêche d&amp;#39;accéder aux câbles moteurs ? Que feriez vous s&amp;#39;il fallait changer un moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai jamais vu une installation où on ne pouvait pas débrancher un VR à sa source ou sous coffre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2022 17:11:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2947256-programmation-3-volets/answers/7657963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2947256-programmation-3-volets/answers/7657963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2947256-programmation-3-volets/answers/7657963</guid>
  <fb20:id>7657963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai finalement réussi à valider la programmation après de multiples manips. Seul défaut, sur les 3 volets, il manque 10cm dans le réglage haut du volet central. Quand je fais la procédure 2-8-2, le volet du milieu descend plus que les 2 autres. Pas de problème pour régler le bas, mais je suis obligé d&amp;#39;arrêter le réglage de la montée pour ne pas que les volets gauche et droite filent dans le caisson.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2022 16:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2947256-programmation-3-volets/answers/7657946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2947256-programmation-3-volets/answers/7657946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2947256-programmation-3-volets/answers/7657946</guid>
  <fb20:id>7657946</fb20:id>
