    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home Alarm et volets avec commandes filaires ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2947583" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home Alarm et volets avec commandes filaires ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 May 2022 19:13:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 May 2022 19:13:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut remplacer le Link par le Link Advanced, faudra par contre refaire l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut associer 25 actionneurs RTS ou 25 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;autre solution est d&amp;#39;avoir une TaHoma Switch qui sera associé à l&amp;#39;alarme et permettra des scénarios sur intrusion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, je préférerai prendre des modules Izymo VR IO pour avoir le retour d&amp;#39;état en plus ! :) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A savoir que le link advanced ne permet de faire que du contrôle de volet sur souci de sécurité (intrusion) alors que la tahoma switch permettra de contrôler les volets à distance à n&amp;#39;importe quel moment de la journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2947583-home-alarm-volets-commandes-filaires/answers/7660506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2947583-home-alarm-volets-commandes-filaires/answers/7660506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2947583-home-alarm-volets-commandes-filaires/answers/7660506</guid>
  <fb20:id>7660506</fb20:id>
  <fb20:question-id>2947583</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une amie a sécuriser son appartement avec une alarme de type Home Alarm (pas la advanced !). Elle souhaiterait maintenant pouvoir commander ses volets roulants qui n&amp;#39;ont que des commandes filaires.&lt;br /&gt;Y a t il possibilité de faire un upgrade de sa solution pour la faire passer facilement en Home Alarm Advanced et ainsi pouvoir commander des  micro récepteur radio RTS, à installer derrière chaque commande de volets ? Y a t&amp;#39;il une limite en nombre de récepteur controlables ?&lt;br /&gt;Y a t il une autre solution ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour vos suggestions et conseils&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
