    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Relais de puissance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2947659" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Relais de puissance</description>
    <pubDate>Fri, 13 May 2022 15:19:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 May 2022 15:19:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, ce récepteur supporte les leds.&lt;br /&gt;Celui qui vous a dit ca a confondu avec les boitiers électroniques de portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2947659-relais-puissance/answers/7660067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2947659-relais-puissance/answers/7660067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2947659-relais-puissance/answers/7660067</guid>
  <fb20:id>7660067</fb20:id>
  <fb20:question-id>2947659</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On me dit que pour installer un boitier Récepteur d&amp;#39;éclairage étanche 500w RTS sur des projecteurs LED , il faut ajouter un relais de puissance pour en sorte protéger l&amp;#39;électronique du boitier et encaisser la puissance.Avez vous déjà réaliser ce genre d&amp;#39;installation et avez vous une reference de relais à me conseiller?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
