    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte de garage se ferme puis remonte toute seule</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2947833" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte de garage se ferme puis remonte toute seule</description>
    <pubDate>Mon, 16 May 2022 07:44:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 May 2022 07:44:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a manifestement un gros problème d&amp;#39;ordre mécanique sur votre porte.&lt;br /&gt;Il faudra contacter le support de la marque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un bon conseil, ne touchez pas à ce galet, le ressort risque de vous sauter à la figure.&lt;br /&gt;L&amp;#39;échange de ce galet nécessite des précautions et des connaissances particulières.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2947833-porte-garage-ferme-puis-remonte-seule/answers/7663543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2947833-porte-garage-ferme-puis-remonte-seule/answers/7663543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2947833-porte-garage-ferme-puis-remonte-seule/answers/7663543</guid>
  <fb20:id>7663543</fb20:id>
  <fb20:question-id>2947833</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le modèle est DEXXO PRO IO.&lt;br /&gt;Lorsque l&amp;#39;on ferme la porte avec la télécommande, elle descend normalement puis arrivée à 50cm du bas, elle remonte toute seule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pascal R.</title>
  <dc:creator>pascal R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ce soit un obstacle car il y a des traces noires des petites roues le long de la coulisse. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le cable qui permet de monter/descendre la porte est trop tendu et qu&amp;#39;il exerce une pression sur l&amp;#39;axe des roues (photo jointe) ce qui déséquilibre la porte.&lt;br /&gt;Que puis-je faire ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 May 2022 07:17:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2947833-porte-garage-ferme-puis-remonte-seule/answers/7663457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2947833-porte-garage-ferme-puis-remonte-seule/answers/7663457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2947833-porte-garage-ferme-puis-remonte-seule/answers/7663457</guid>
  <enclosure length="105466" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0368f1ac9e8439d5/image0_original.jpeg?aae9b6d" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7663457</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18672913</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est une détection d&amp;#39;obstacle.&lt;br /&gt;Confirmez-nous en nous indiquant le code sur l&amp;#39;afficheur lors de la remontée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2022 15:17:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2947833-porte-garage-ferme-puis-remonte-seule/answers/7660066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2947833-porte-garage-ferme-puis-remonte-seule/answers/7660066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2947833-porte-garage-ferme-puis-remonte-seule/answers/7660066</guid>
  <fb20:id>7660066</fb20:id>
