    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème serveur thermostat connecté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2948016" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème serveur thermostat connecté</description>
    <pubDate>Wed, 09 Nov 2022 19:27:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2022 19:27:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Claire B.</title>
  <dc:creator>Claire B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai réussi à tout remettre en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2948016-probleme-serveur-thermostat-connecte/answers/7945963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2948016-probleme-serveur-thermostat-connecte/answers/7945963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2948016-probleme-serveur-thermostat-connecte/answers/7945963</guid>
  <fb20:id>7945963</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18896429</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2948016</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Impossible d’installer mon thermostat connecté. &lt;br /&gt;Ci joint les infos de l’appareil et le message affiché. &lt;br /&gt;J’ai réalisé un reset de la tahoma V1 (synchro avec le serveur). &lt;br /&gt;Je précise que j’arrive à me connecter sur l’appli thermostat connecté. &lt;br /&gt;Code pin tahoma : 0211-1672-8243 version 2018-4-4-7&lt;br /&gt;Merci de vos retours. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien D.</title>
  <dc:creator>Julien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claire,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant tout, pourriez vous contrôler que votre réseau Wifi est en 2.4 Ghz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La passerelle du thermostat ne supporte pas les éléments suivants:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mode de sécurité WPA-TKIP.&lt;br /&gt;Le mode de sécurité WPA-CCMP.&lt;br /&gt;Les clés WEP en dessous de 128 bits.&lt;br /&gt;Les caractères + et &amp;amp; dans le mot de passe Wifi lors de la première installation&lt;br /&gt;La longueur totale du nom du réseau Wifi (SSID) et le mot de passe ne doivent pas excéder 45 caractères&lt;br /&gt;Les espaces dans le nom du réseau Wifi ( ou SSID) et dans le mot de passe Wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les pré requis sont correct, effectuez une double coupure électrique de la passerelle:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrancher 2 secondes ( vrai secondes) rebrancher 8 secondes, débrancher 2 secondes et rebrancher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite depuis l&amp;#39;application refaite l&amp;#39;appairage Wifi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Nov 2022 15:03:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2948016-probleme-serveur-thermostat-connecte/answers/7945479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2948016-probleme-serveur-thermostat-connecte/answers/7945479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2948016-probleme-serveur-thermostat-connecte/answers/7945479</guid>
  <fb20:id>7945479</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18951145</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4e05f552e43593d7/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon thermostat connecté  ne me permettait pas de régler les températures pour le mode à la maison. Je l’ai donc désinstaller de l’appli TaHomaclassic mais maintenant je n’arrive plus à le réinstaller.&lt;br /&gt;Impossible de le connecter à la gateway…&lt;br /&gt;Si vous pouviez m’aider, ça serait avec plaisir.&lt;br /&gt;Le thermostat à la réf 5129439A&lt;br /&gt;Le pin 1724-0076-1425&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box TaHoma a le code pin suivant 1215-9210-7008&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bonne soirée &lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 19:43:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2948016-probleme-serveur-thermostat-connecte/answers/7936781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2948016-probleme-serveur-thermostat-connecte/answers/7936781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2948016-probleme-serveur-thermostat-connecte/answers/7936781</guid>
  <fb20:id>7936781</fb20:id>
