    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas ouverture des 2 battants ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2949563" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas ouverture des 2 battants ?</description>
    <pubDate>Tue, 17 May 2022 10:12:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 May 2022 10:12:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour lever le doute sur le boitier, inversez M1 et M2.&lt;br /&gt;Le moteur douteux fonctionne t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949563-ouverture-2-battants/answers/7667343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949563-ouverture-2-battants/answers/7667343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949563-ouverture-2-battants/answers/7667343</guid>
  <fb20:id>7667343</fb20:id>
  <fb20:question-id>2949563</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour  ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail électrique équipé de la motorisation par vérin Somfy .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le câble d&amp;#39;un moteur a été écrasé et depuis il ne fonctionne plus .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai mis un domino , du coup mon moteur retrouve une résistance correcte (4 ohms ) mais pas de mouvement .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tension est présente sans le moteur est varie bien fonction des mouvements mais dès que je branche le moteur elle devient nulle .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai essayé le moteur sur mon autre battant de portail et ça fonctionne .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suspecte la carte électronique .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous d&amp;#39;autres idées sachant que j ai déjà tout débranché , refait les réglages ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sinon quels sont les composants incriminés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;M. CHARBONNIER Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
