    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant de garage carte rollertec V5</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2949654" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant de garage carte rollertec V5</description>
    <pubDate>Wed, 25 May 2022 17:40:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 May 2022 17:40:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Manuel B.</title>
  <dc:creator>Manuel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir, je suis donc allé chez ma cliente et la miracle tout fonctionne à nouveau parfaitement depuis 3 jours qu&amp;#39;elle a rebranché.&lt;br /&gt;l&amp;#39;appareil est donc reste débranché 5 jours et le système a été monté puis descendu 3 fois a la main.&lt;br /&gt;je ne comprends pas le souci mais c&amp;#39;est réglé pour l&amp;#39;instant, peut être juste un blocage du mécanisme je ne sais pas.&lt;br /&gt;si jamais quelque chose réapparaît je viendrais faire un résumé ici.&lt;br /&gt;merci pour les astuces et votre temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7684162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7684162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7684162</guid>
  <fb20:id>7684162</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18683441</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2949654</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon volet roulant de garage fonctionne une fois tout les trois jours, de temps en temps il fini par fonctionner mais entre ces périodes de qques minutes de fonctionnement, le voyant de la carte rollertec V5 clignotante 3 fois orange et une fois rouge.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché 30min, pas de différence, cliquer sur reset en haut à gauche de la carte, pas de différence non plus.&lt;br /&gt;Quand je clique sur monter ou descendre j&amp;#39;entends bien les contacteurs supérieur et inférieur s&amp;#39;enclencher puis ce décoller dans la seconde. Celui du milieu ne se colle jamais.&lt;br /&gt;Voilà, j&amp;#39;ai donné le max d&amp;#39;info que je peux, je n&amp;#39;ai pas de ref moteur et pas de ref boîtier, juste la carte pour l&amp;#39;instant.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, faites une photo du coffret fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas un V-max mais un V-rod ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 May 2022 16:50:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7668527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7668527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7668527</guid>
  <fb20:id>7668527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et en passant, sympa le Vmax !! ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 May 2022 15:24:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7668362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7668362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7668362</guid>
  <fb20:id>7668362</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la référence, grâce à vous j&amp;#39;ai trouvé la notice.&lt;br /&gt;1 rouge et 3 orange court signifie Thermique déclenché sur le moteur ou moteur débranché.&lt;br /&gt;Étant donné qu&amp;#39;il fonctionne par intermittence il est bien branché mais la sécurité thermique doit être défectueuses.&lt;br /&gt;Je vous tiendrais au courant de la procédure de réparation et des pièces changées le cas échéant.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 May 2022 15:23:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7668358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7668358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7668358</guid>
  <fb20:id>7668358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des doutes sur l&amp;#39;origine Somfy de ce produit ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos des télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 May 2022 15:19:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7668341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7668341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7668341</guid>
  <fb20:id>7668341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien, merci pour la procédure, je la testerai chez ma cliente lundi prochain et vous tiendrai au courant du résultat.&lt;br /&gt;Oui il y avait bien 3 fois orange et 1 fois rouge en répétition constante.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi trouvé sur le site une procédure de test où il faut faire un reset après avoir Switch certain petits bouton jaune, pendant ces test le clignotement était 1 orange et 2 rouges si je me souviens bien.&lt;br /&gt;Sinon, que j&amp;#39;appuie sur les boutons en façade ou sur les boutons physique a l&amp;#39;intérieur, il n&amp;#39;y a pas de différence, tout comme avec la télécommande d&amp;#39;ailleurs.&lt;br /&gt;Les contacteurs s&amp;#39;enclenchent et ce décollent dans la seconde qui suit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 May 2022 14:54:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7668268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7668268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7668268</guid>
  <fb20:id>7668268</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez en 1er le fusible le cas échéant.&lt;br /&gt;Ensuite pour lever le doute sur le récepteur faites ceci très prudemment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle de fil électrique rigide shuntez sur phase T1 et T8, puis T1/T9. le volet doit descendre et monter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous certain des codes leds ? Ils ne sont pas référencés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 May 2022 13:32:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7668018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7668018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7668018</guid>
  <fb20:id>7668018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 May 2022 13:01:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7667924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7667924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7667924</guid>
  <fb20:id>7667924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je ne suis pas sur a 100% car je n&amp;#39;ai ni facture ni référence sur le bloc mais d&amp;#39;aspect c&amp;#39;est exactement le même oui.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 May 2022 13:01:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7667922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7667922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7667922</guid>
  <fb20:id>7667922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un Freeroll Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 May 2022 12:44:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7667876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7667876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949654-volet-roulant-garage-carte-rollertec-v5/answers/7667876</guid>
  <fb20:id>7667876</fb20:id>
