    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème carte ELIXO 500 3S io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2949739" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème carte ELIXO 500 3S io</description>
    <pubDate>Mon, 26 Jun 2023 15:05:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Jun 2023 15:05:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le nombre de messages que je reçois et aussi ceux qui passent en Spams, j&amp;#39;en loupe quelques-uns.&lt;br /&gt;Vous pouvez me joindre à l&amp;#39;adresse mail indiquée en cliquant sur mon nom.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949739-probleme-carte-elixo-500-3s-io/answers/8278172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949739-probleme-carte-elixo-500-3s-io/answers/8278172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949739-probleme-carte-elixo-500-3s-io/answers/8278172</guid>
  <fb20:id>8278172</fb20:id>
  <fb20:question-id>2949739</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis son installation en 2013, j&amp;#39;ai changé 3 fois, dont deux sous garantie la carte de ma motorisation de portail.(portail coulissant 4m alu avec moteur Elixo 500 3S io).&lt;br /&gt;Depuis quelques temps déjà, souvent en fin de forte après-midi ensoleillée, le portail ne s’ouvre plus. Il faut alors couper quelques minutes le disjoncteur différentiel de l’alimentation du moteur au compteur (à l’intérieur de la maison), le rebrancher et cela remarche. &lt;br /&gt;Ce dysfonctionnement survient de façon aléatoire, le moteur peut fonctionner très bien pendant quinze jours puis se mettre en bug tous les deux jours.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai été obligé d&amp;#39;installer après ce disjoncteur (relatif au seul  moteur du portail), un coupe circuit télécommandé, pour éviter de &amp;#39;sauter par dessus le portail&amp;#39; pour pouvoir accéder au tableau des disjoncteurs différentiels.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit vraisemblablement d&amp;#39;une surchauffe du transfo qui met la carte en sécurité.&lt;br /&gt;S&amp;#39;agissant d&amp;#39;un moteur de la gamme pro, j&amp;#39;ai contacté le service consommateur SOMFY pour l&amp;#39;envoi d&amp;#39;un technicien. A ce jour, depuis près de deux ans, aucun technicien (mis à contribution par SOMFY)  n&amp;#39;a voulu se déplacer pour constater et régler le problème.&lt;br /&gt;Ne pouvant pas commander le seul transfo d&amp;#39;alimentation, j&amp;#39;envisage donc de commander de nouveau un moteur (seul) Elixo 500 3S io, mais auparavant je souhaiterais avoir des avis d&amp;#39;experts.&lt;br /&gt;Cordialement. Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Louis</title>
  <dc:creator>Jean-Louis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Changer une nouvelle fois la carte ne sert à rien d&amp;#39;autant que Richie est injoignable.&lt;br /&gt;SOMFY étant incapable de solutionner le problème, J&amp;#39;ai fait remplacer le moteur par un moteur neuf ELIXO Smart. Avec tous les accessoires, que j&amp;#39;avais déjà (gyrophare, cellules, etc) le remplacement de la totalité et la pose m&amp;#39;ont couté 1196 €.!...&lt;br /&gt; Je suis sûr que le problème venait d&amp;#39;une défaillance du transfo mais personne ne voulait le changer (pas assez rénumérateur). Preuve en est que le problème venait d&amp;#39;une surchauffe du transfo, la conception de l&amp;#39;ELIXO SMART a été changée par rapport à l&amp;#39;ELIXO 500, il n&amp;#39;y a plus de transfo.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais aimé un peu plus de transparence et de disponibilité de la part des services techniques de SOMFY, mais chez SOMFY, on ne parle pas aux particuliers. Les &amp;#39;&amp;#39;experts&amp;#39;&amp;#39; ou soi disant sont là pour ... remplacer les matériels.&lt;br /&gt;Depuis que j&amp;#39;ai le nouveau moteur ( août 2022), plus de soucis...&lt;br /&gt;Bonne chance...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 16:36:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949739-probleme-carte-elixo-500-3s-io/answers/8275540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949739-probleme-carte-elixo-500-3s-io/answers/8275540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949739-probleme-carte-elixo-500-3s-io/answers/8275540</guid>
  <fb20:id>8275540</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4592779</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de thomas</title>
  <dc:creator>thomas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Louis,&lt;br /&gt;Avez vous trouvé la panne ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 14:02:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949739-probleme-carte-elixo-500-3s-io/answers/8275363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949739-probleme-carte-elixo-500-3s-io/answers/8275363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949739-probleme-carte-elixo-500-3s-io/answers/8275363</guid>
  <fb20:id>8275363</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9098997</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un professionnel vous remplacera le boîtier électronique avec une jolie facture et vous le changerez encore.&lt;br /&gt;Une réparation réglera le problème économiquement et définitivement.&lt;br /&gt;Voyez la réponse de V-Rod.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2022 06:46:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949739-probleme-carte-elixo-500-3s-io/answers/7783752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949739-probleme-carte-elixo-500-3s-io/answers/7783752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949739-probleme-carte-elixo-500-3s-io/answers/7783752</guid>
  <fb20:id>7783752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne commandez pas un moteur pour ca !&lt;br /&gt;Une remise en état de votre carte réglera une bonne foi pour toute de pb.&lt;br /&gt;Contactez Richy &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 May 2022 17:43:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949739-probleme-carte-elixo-500-3s-io/answers/7668609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949739-probleme-carte-elixo-500-3s-io/answers/7668609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949739-probleme-carte-elixo-500-3s-io/answers/7668609</guid>
  <fb20:id>7668609</fb20:id>
