    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy RTS2 - Réglage Fins de course haut et bas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2949965" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy RTS2 - Réglage Fins de course haut et bas</description>
    <pubDate>Fri, 20 May 2022 08:11:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 May 2022 08:11:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thomas T.</title>
  <dc:creator>Thomas T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Les ennuis continuent.   :)&lt;br /&gt;En remontant le bloc moteur, les plombs ont sauté&lt;br /&gt;Le RTS ne semble pas HS, en mettant un nouveau fusible la petite led s&amp;#39;allume bien&lt;br /&gt;Bref j&amp;#39;ai tout redemonté pour vérifier, mais rien vu d&amp;#39;anormal&lt;br /&gt;Je remonte le tout, et nouvelle coupure courant (et fusible HS bien sûr)&lt;br /&gt;Sauriez vous d&amp;#39;où ça peut venir ? &lt;br /&gt;Merci à l&amp;#39;avance et bonne journée&lt;br /&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7673661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7673661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7673661</guid>
  <fb20:id>7673661</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18684593</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2949965</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après un changement de condensateur, mon volet avec commande RTS 2 n&amp;#39;a plus de stop haut ni de stop bas, je dois l&amp;#39;arrêter manuellement avec le bouton stop de la télécommande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi bon nombre de tuto, mais je suis globalement bloqué sur un point : lorsque je souhaite réinitialiser la commande (avec double coupure de courant), le volet n&amp;#39;a jamais fait le petit va et vient attendu.&lt;br /&gt;Avez vous déjà rencontré / réglé ce problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;Le tuto ne fonctionnant pas, je me suis lancé dans le démontage du moteur.&lt;br /&gt;Voici en photo ce que je vois au niveau du mécanisme de fins de course.&lt;br /&gt;Voyez vous quelque chose d&amp;#39;anormal ?&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 12:39:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7670360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7670360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7670360</guid>
  <enclosure length="6788297" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ddc786a784171889/pt2022_05_18_14_36_28_original.jpg?aae9b6d" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7670360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut donc suivre cette manip &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/oHQs-5ku100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si les boutons sont inopérants, c&amp;#39;est que le mécanisme de FdC a été mal remonté. C&amp;#39;est très fréquent...;-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 09:03:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7669540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7669540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7669540</guid>
  <fb20:id>7669540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a les 2 boutons (blancs et jaunes), qu&amp;#39;on voit sur la première photo.&lt;br /&gt;Le souci c&amp;#39;est qu&amp;#39;en faisant la manipulation de sortir le bouton au stop haut et bas, le volet est complètement figé...&lt;br /&gt;Y aurait t&amp;#39;il d&amp;#39;autres boutons ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 08:39:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7669470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7669470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7669470</guid>
  <fb20:id>7669470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, il s&amp;#39;agit donc bien d&amp;#39;un moteur filaire modifié RTS.&lt;br /&gt;Donc la 2.8.2 ne peut pas fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit il y a des boutons sur la tête moteur, soit il faut régler via l&amp;#39;inter inverseur (pas radio, celui raccordé en filaire au moteur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t-il des boutons ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 08:35:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7669453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7669453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7669453</guid>
  <fb20:id>7669453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Pour tenter d&amp;#39;éclairer mon soucis, voici une photo des composants.&lt;br /&gt;Pour vérifier le moteur, j&amp;#39;imagine que je devrai démonter l&amp;#39;ensemble, ou les photos suffisent à orienter votre idée ? &lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 08:25:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7669432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7669432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7669432</guid>
  <enclosure length="5023471" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/03057a32c22a4ded/pt2022_05_18_10_22_56_original.jpg?aae9b6d" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7669432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est-il filaire, natif RTS, filaire modifié RTS ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vos explications j&amp;#39;opterais pour filaire modifié RTS, pouvez-vous le confirmer en précisant le nombre de fil arrivant au moteur, 3 ou 4 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 07:11:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7669141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7669141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2949965-somfy-rts2-reglage-fins-course-haut-bas/answers/7669141</guid>
  <fb20:id>7669141</fb20:id>
