    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment Reprogrammer volets sur différents canaux?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2950098" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment Reprogrammer volets sur différents canaux?</description>
    <pubDate>Wed, 18 May 2022 09:36:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 May 2022 09:36:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669665</guid>
  <fb20:id>7669665</fb20:id>
  <fb20:question-id>2950098</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’installateur m’avait indiqué que pour programmer  un volet par canal il fallait appuyer 9 fois sur le « récepteur » (bouton du haut et du milieu) ci joint en photo, un va et vient léger apparaît puis appuyer sur le bouton prog au dos de la Télécommande  somfy situo 5 Io pure II pour choisir le canal et un autre va et vient de confirmation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne marche plus. &lt;br /&gt;Tous les volets sont actuellement sur un seul et même canal &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis un peu perdue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre,&lt;br /&gt;Lorsque j’avais déjà fait le test avec l’installateur  je ne pouvais pas paramétrer un volet sur 2 canaux différents (par ex canal 1 tous les volets, et canal 2 juste ceux du Rdc)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Aurélie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aurelie</title>
  <dc:creator>Aurelie</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah ça y est j’ai trouvé grâce à vous car je pensais que c’était somfy ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit juste de faire cliquer 3 fois sur bouton du milieu et haut et ensuite après les 3 fois sur le bouton du bas. Le volet fait ce fameux va et vient. &lt;br /&gt;Puis on sélectionne le canal souhaité et on finit par appui sur le bouton PROG et le va et vient du volet confirme la bonne programmation !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 09:28:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669624</guid>
  <fb20:id>7669624</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18685417</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Legrand Céliane, ca je sais aussi ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le type de moteur que je dois connaître, vous l&amp;#39;avez sur votre facture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 07:41:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669294</guid>
  <fb20:id>7669294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lool;) oui je suis pas technique. J’ai tenté de chercher sur le net. Ça serait du Legrand selon les photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 07:20:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669184</guid>
  <fb20:id>7669184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas penser ! Il faut être sûr....Comment puis-je vous aider sinon?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos inter en photo ne sont pas du Somfy ! D&amp;#39;où ma question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 07:16:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669168</guid>
  <fb20:id>7669168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de votre retour. Il s’agit d’une maison je pense que tout est somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 07:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669128</guid>
  <fb20:id>7669128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre matériel est-ce du Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 07:07:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950098-reprogrammer-volets-differents-canaux/answers/7669117</guid>
  <fb20:id>7669117</fb20:id>
