    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;apprentissage moteur somfy GO SGL7 portail coulissat</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2950145" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;apprentissage moteur somfy GO SGL7 portail coulissat</description>
    <pubDate>Wed, 18 May 2022 12:20:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 May 2022 12:20:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7670303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7670303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7670303</guid>
  <fb20:id>7670303</fb20:id>
  <fb20:question-id>2950145</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; lors de l&amp;#39;apprentissage le portail s&amp;#39;ouvre et bute sans arrêt&lt;br /&gt;faisant un bruit il me faut appuyer sur la télécomande pour l&amp;#39;arrêter et devérouiller le moteur et le fermer à la main la led clignote 2 fois sans arrêt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Djamadine S.</title>
  <dc:creator>Djamadine S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour l&amp;#39;information c&amp;#39;était bien un problème de crémaillère le support était légèrement dévissé ce qui fait que la crémaillère n&amp;#39;était pas entrainée par le pignon moteur&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 12:17:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7670288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7670288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7670288</guid>
  <fb20:id>7670288</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18614111</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/40a4b2eea7b84f17/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;vérifiez le point de détail signalé par richy.&lt;br /&gt;Le pignon doit être à 1.5mm de la crémaillère sur toute sa longueur.&lt;br /&gt;Il est clair que si le pignon saute sur la crémaillère, l&amp;#39;auto apprentissage ne pourra pas s&amp;#39;exécuter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 08:19:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7669416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7669416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7669416</guid>
  <fb20:id>7669416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai essayé de faire une RàZ ça ne marche pas il n&amp;#39;y a que le voyant Reset qui clignote&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 08:07:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7669375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7669375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7669375</guid>
  <fb20:id>7669375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne serait-ce pas la crémaillère qui saute sur le pignon, par jeu trop important ou fixation souple ?! ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 08:03:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7669365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7669365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7669365</guid>
  <fb20:id>7669365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, faites ceci; Débranchez tous les accessoires y compris les cellules.&lt;br /&gt;Faites une RàZ, puis une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ca ne fonctionne toujours pas, le boitier est HS.&lt;br /&gt;Vous pouvez le faire réparer ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 07:57:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7669344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7669344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7669344</guid>
  <fb20:id>7669344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr &lt;br /&gt;c&amp;#39;est lorsque je lance l&amp;#39;auto-apprentissage que le portail s&amp;#39;ouvre et tape repétitivement sur labutée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 07:54:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7669334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7669334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7669334</guid>
  <fb20:id>7669334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 impulsion = en attente d&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;Lancez le, voir P21 notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2022 07:46:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7669310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7669310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950145-probleme-apprentissage-moteur-somfy-go-sgl7-portail-coulissat/answers/7669310</guid>
  <fb20:id>7669310</fb20:id>
