    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Démontage moteur somfy VR50 IPSO 17</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2950762" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Démontage moteur somfy VR50 IPSO 17</description>
    <pubDate>Thu, 02 Jun 2022 18:13:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2022 18:13:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de SEBASTIEN I.</title>
  <dc:creator>SEBASTIEN I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel16190&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950762-demontage-moteur-somfy-vr50-ipso-17/answers/7695817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950762-demontage-moteur-somfy-vr50-ipso-17/answers/7695817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950762-demontage-moteur-somfy-vr50-ipso-17/answers/7695817</guid>
  <fb20:id>7695817</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18687311</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2950762</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;arrive pas à retirer la goupille de la couronne. Je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression que c&amp;#39;est une goupille car c&amp;#39;est du plastique. j&amp;#39;ai retirer une visse sous l&amp;#39;étiquette.&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance pour la petite astuce.&lt;br /&gt;cordialement. Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors Bravo !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jun 2022 17:31:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950762-demontage-moteur-somfy-vr50-ipso-17/answers/7695765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950762-demontage-moteur-somfy-vr50-ipso-17/answers/7695765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950762-demontage-moteur-somfy-vr50-ipso-17/answers/7695765</guid>
  <fb20:id>7695765</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Condensateur remplacé.&lt;br /&gt; impeccable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jun 2022 17:21:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950762-demontage-moteur-somfy-vr50-ipso-17/answers/7695757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950762-demontage-moteur-somfy-vr50-ipso-17/answers/7695757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950762-demontage-moteur-somfy-vr50-ipso-17/answers/7695757</guid>
  <fb20:id>7695757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, je te remercie.&lt;br /&gt;ah, dans les tuto 1 vis en dessous de la couronne mais je voyé bien qu&amp;#39;il y avait un problme de soi disant goupille.&lt;br /&gt;Merci et bonne soirée. Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 May 2022 17:39:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950762-demontage-moteur-somfy-vr50-ipso-17/answers/7673005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950762-demontage-moteur-somfy-vr50-ipso-17/answers/7673005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950762-demontage-moteur-somfy-vr50-ipso-17/answers/7673005</guid>
  <fb20:id>7673005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sebastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre affaire semble effectivement mal engagée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Séparez d&amp;#39;abord votre moteur de la flasque, puis déconnectez votre faisceau électrique de la tete ( 2 vis pozidrive n°2) avec un tournevis court si vous n&amp;#39;avez pas beaucoup de mou de fil.&lt;br /&gt;Sur ce modèle de moteur la couronne ne se retire pas.&lt;br /&gt;Pour extraire le mécanisme, vous devez dévisser les 2 vis diamétralement disposées sous l’étiquette.&lt;br /&gt;Au remontage, remettez les mêmes vis et remettez un adhésif solide pour éviter qu&amp;#39;elles ne se dévissent dans le temps. (Important pour le fonctionnement.)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 May 2022 07:04:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2950762-demontage-moteur-somfy-vr50-ipso-17/answers/7671365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2950762-demontage-moteur-somfy-vr50-ipso-17/answers/7671365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2950762-demontage-moteur-somfy-vr50-ipso-17/answers/7671365</guid>
  <fb20:id>7671365</fb20:id>
