    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volets Battant Synapsia?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2952125" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volets Battant Synapsia?</description>
    <pubDate>Tue, 24 May 2022 17:47:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 May 2022 17:47:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voila ce qu&amp;#39;il faut faire;&lt;br /&gt;Déposez uniquement la carte électronique (4 petites vis) du module électro mécanique.&lt;br /&gt;A la place, posez une carte d&amp;#39;un Synaptia fonctionnel.&lt;br /&gt;Si ca fonctionne, c&amp;#39;est la carte HS, à contrario c&amp;#39;est le moteur.&lt;br /&gt;Il faut identifier l&amp;#39;élément douteux pour le faire changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7681928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7681928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7681928</guid>
  <fb20:id>7681928</fb20:id>
  <fb20:question-id>2952125</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à l&amp;#39;installation de 7 volets Synapsia, j&amp;#39;ai un problème avec le dernier volet.&lt;br /&gt;En effet, un seul battant fonctionne, l&amp;#39;autre battant ne bouge pas. Le battant qui ne fonctionne pas est celui qui est du coté de l&amp;#39;alimentation électrique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé en faisant un reset du moteur mais toujourrs pareil...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric B.</title>
  <dc:creator>Eric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je ne sais pas si j&amp;#39;ai bien compris, j&amp;#39;ai pris un bloc moteur (avec la carte et les 2 condensenteurs?) que j&amp;#39;ai mis à la place de celui qui ne fonctionne pas et bien sur ca a fonctionné.&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il ne fallait pas plutot débranché 1 fois le fil noir du bloc en panne et le brancher sur le bloc fonctionnel et aprés débrancher la natte 5 fil couleur  la  brancher sur le bloc fonctionnel...&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 May 2022 17:16:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7681888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7681888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7681888</guid>
  <fb20:id>7681888</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18669340</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc si les deux tests ont été effectués vous devez pouvoir me dire lequel des deux éléments est douteux ! Soit le moteur soit la carte ?&lt;br /&gt;Merci de préciser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 May 2022 14:15:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7681546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7681546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7681546</guid>
  <fb20:id>7681546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai effectué les deux tests.&lt;br /&gt;Le moteur (photo ci jointe )ne fonctionne pas , l&amp;#39;autre est ok&lt;br /&gt;merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 May 2022 14:09:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7681533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7681533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7681533</guid>
  <fb20:id>7681533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous effectué les deux tests ci-dessus indiqués ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 May 2022 08:10:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7680371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7680371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7680371</guid>
  <fb20:id>7680371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ci joint la photo  du moteur qui ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 May 2022 07:56:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7680319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7680319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7680319</guid>
  <enclosure length="5277068" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f9b1c8249c7c70a9/img_20220524_094952_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7680319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur côté carte doit être relié par son fil à la carte, et, l&amp;#39;autre fil au moteur opposé.&lt;br /&gt;Si tel est le cas et que ca ne fonctionne pas, pouvez-vous prendre le moteur d&amp;#39;un Synaptia fonctionnel pour le tester, s&amp;#39;il fonctionne faites de même avec la carte.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est soit l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 May 2022 15:29:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7679450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7679450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7679450</guid>
  <fb20:id>7679450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé en ne branchant pas le fil noir qui fait la liaison des 2 moteurs. Aprés un reset et appui sur m/d bip long.&lt;br /&gt;Nouvel essai en ayant tout rebranché normalement le moteur coté carte électronique ne fonctionne pas , l&amp;#39;autre est ok&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 May 2022 15:22:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7679437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7679437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7679437</guid>
  <fb20:id>7679437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le cable est bien relié &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 May 2022 17:20:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7676252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7676252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7676252</guid>
  <fb20:id>7676252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié que le câble noir du moteur est bien relié à la platine électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 May 2022 12:50:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7676025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7676025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952125-volets-battant-synapsia/answers/7676025</guid>
  <fb20:id>7676025</fb20:id>
