    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème portail SGS Line Battant moteur 2 bloqué en ouverture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2952251" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème portail SGS Line Battant moteur 2 bloqué en ouverture</description>
    <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 07:50:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2022 07:50:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thibault G.</title>
  <dc:creator>Thibault G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, j&amp;#39;ai fait une demande en ce sens&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952251-probleme-portail-sgs-line-battant-moteur-2-bloque-ouverture/answers/7692544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952251-probleme-portail-sgs-line-battant-moteur-2-bloque-ouverture/answers/7692544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952251-probleme-portail-sgs-line-battant-moteur-2-bloque-ouverture/answers/7692544</guid>
  <fb20:id>7692544</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18693660</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2952251</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un battant de portail est bloqué en position ouverte.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pourtant le battant relié au moteur 2, qui est censé se fermer en premier. L&amp;#39;autre battant est quant à lui bien en position fermé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;il est possible de forcer une réouverture complète du portail?&lt;br /&gt;Le moteur est récent (2 ans)  et a toujours bien fonctionné jusqu&amp;#39;à maintenant...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça peut être lié à un problème sur le bras ou sur le vérin?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boitier électronique est en défaut.&lt;br /&gt;Faites valoir vos droits de recours garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 07:49:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952251-probleme-portail-sgs-line-battant-moteur-2-bloque-ouverture/answers/7692538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952251-probleme-portail-sgs-line-battant-moteur-2-bloque-ouverture/answers/7692538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952251-probleme-portail-sgs-line-battant-moteur-2-bloque-ouverture/answers/7692538</guid>
  <fb20:id>7692538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé les moteurs avec une pile 9V, ceux ci fonctionnent bien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi tenté une réinitialisation du boitier; sans succès, l&amp;#39;apprentissage commence bien, mais se rebloque à un moment, avec les mêmes symptômes que précédemment&lt;br /&gt;Et étrange, je n&amp;#39;ai que 9 ou 10V en sortie du boitier vers le moteur, alors que j&amp;#39;ai bien 24V sur la sortie 24V, je ne sais pas si c&amp;#39;est normal ou s&amp;#39;il pourrait s&amp;#39;agir d&amp;#39;un problème au niveau du boitier...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 07:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952251-probleme-portail-sgs-line-battant-moteur-2-bloque-ouverture/answers/7692403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952251-probleme-portail-sgs-line-battant-moteur-2-bloque-ouverture/answers/7692403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952251-probleme-portail-sgs-line-battant-moteur-2-bloque-ouverture/answers/7692403</guid>
  <fb20:id>7692403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, intervertissez les moteurs physiquement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 May 2022 09:16:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952251-probleme-portail-sgs-line-battant-moteur-2-bloque-ouverture/answers/7678131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952251-probleme-portail-sgs-line-battant-moteur-2-bloque-ouverture/answers/7678131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952251-probleme-portail-sgs-line-battant-moteur-2-bloque-ouverture/answers/7678131</guid>
  <fb20:id>7678131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. je n&amp;#39;ai pas regardé les voyants sur le boitier, je vais essayer de regarder rapidement. Quand vous dites intervertir les moteurs, vous voulez dire au niveau du raccordement sur le boitier?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 May 2022 08:47:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952251-probleme-portail-sgs-line-battant-moteur-2-bloque-ouverture/answers/7678003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952251-probleme-portail-sgs-line-battant-moteur-2-bloque-ouverture/answers/7678003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952251-probleme-portail-sgs-line-battant-moteur-2-bloque-ouverture/answers/7678003</guid>
  <fb20:id>7678003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;état des voyants sur le boitier ?&lt;br /&gt;Intervertissez les moteur pour lever le doute sur eux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 May 2022 17:11:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952251-probleme-portail-sgs-line-battant-moteur-2-bloque-ouverture/answers/7676243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952251-probleme-portail-sgs-line-battant-moteur-2-bloque-ouverture/answers/7676243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952251-probleme-portail-sgs-line-battant-moteur-2-bloque-ouverture/answers/7676243</guid>
  <fb20:id>7676243</fb20:id>
