    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer capteur Eolis 3D X commande Situo 5 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2952479" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer capteur Eolis 3D X commande Situo 5 io</description>
    <pubDate>Mon, 20 Jun 2022 05:57:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2022 05:57:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean M.</title>
  <dc:creator>Jean M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La panne venait bien du moteur : tout est rentré dans l&amp;#39;ordre suite à l&amp;#39;installation du nouveau moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide et bonne journée.&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7719406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7719406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7719406</guid>
  <fb20:id>7719406</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18695395</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/3fb1d3b4c39cd2a3/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2952479</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec l’appairement du détecteur de vent Eolis 3D avec mon store banne commandé par une télécommande Situo 5 io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis les étapes du manuel de l&amp;#39;Eolis 3D (installation de la base, mise en route avec les piles) sans encombre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre quand vient le moment d&amp;#39;appuyer 3s sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; de la commande Situo : rien ne se passe. Selon le manuel il est sensé y avoir un va et vient du store. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup impossible de continuer la procédure d&amp;#39;appairement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelq&amp;#39;un a-t-il déjà rencontré ce pb ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance  et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, pas seulement pour un capteur....Diverses raisons sont nécessaires à ouvrir une mémoire moteur (RàZ, ajout de TC, ajout de capteur, etc...)&lt;br /&gt;Donc oui, Somfy a raison de tout changer plutôt que de chercher de midi à 14h quel serait l&amp;#39;élément douteux.&lt;br /&gt;de toute façon, c&amp;#39;est soit l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre...Ou les deux !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tenez-nous informés du résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2022 11:29:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7683353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7683353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7683353</guid>
  <fb20:id>7683353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après un bon moment avec le technicien au téléphone, plusieurs tentative de &amp;quot;double coupure&amp;quot; qui permettent &amp;quot;d&amp;#39;ouvrir&amp;quot; la mémoire du moteur du store à la manière du bouton prog,  il semblerait que ce soit un souci avec le récepteur RTS du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier l&amp;#39;hypothèse on m’envoie un nouveau moteur (et une nouvelle télécommande avec)...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ça pour un capteur de vent :D &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour aide, bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2022 11:16:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7683300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7683300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7683300</guid>
  <fb20:id>7683300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 May 2022 14:10:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7677141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7677141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7677141</guid>
  <fb20:id>7677141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce serait peut être un défaut de la télécommande alors... ça &amp;quot;clique&amp;quot; correctement quand j&amp;#39;action le bouton la TV ventre ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais en parler à la hotline demain si personne n&amp;#39;a une autre hypothèse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 May 2022 13:50:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7677121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7677121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7677121</guid>
  <fb20:id>7677121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il faudrait ouvrir cette TC pour vérifier que l&amp;#39;appui sur le truc au dos de celle-ci s&amp;#39;effectue bien sur le bouton.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu une TC défectueuse de cette manière.&lt;br /&gt;Le bouton ne s&amp;#39;appuyait pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 May 2022 13:00:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7677067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7677067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7677067</guid>
  <fb20:id>7677067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour ta réponse, bizarre oui...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de doute sur la télécommande, je n&amp;#39;en ai qu&amp;#39;une pour mon seul store : je l&amp;#39;utilise sans problème pour ouvrir et fermer le store.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 May 2022 12:55:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7677059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7677059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7677059</guid>
  <fb20:id>7677059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bizarre ? Oui normalement l&amp;#39;appui 3s doit être suivi d&amp;#39;un mouvement.&lt;br /&gt;Alors restez appuyé 5/6s maxi (pas 7s sinon déprog)&lt;br /&gt;le mouvement indique l&amp;#39;ouverture mémoire, sans lui, vous ne pourrez pas affecter le 3D.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous formel, c&amp;#39;est bien cette TC qui pilote le store ? Je dis ca parce qu&amp;#39;une fois un de mes volet ne fonctionnait plus ;-( J&amp;#39;avais pris la TC d&amp;#39;un autre volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 May 2022 12:48:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7677045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7677045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2952479-appairer-capteur-eolis-3d-x-commande-situo-5-io/answers/7677045</guid>
  <fb20:id>7677045</fb20:id>
