    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Signal radio intellitag ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2953328" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Signal radio intellitag ?</description>
    <pubDate>Wed, 25 May 2022 11:27:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 May 2022 11:27:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être que le signal entre l&amp;#39;intellitag et votre Link n&amp;#39;est pas suffisamment bas pour que l&amp;#39;application vous le signal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mise à part faire des tests, je ne vois pas d&amp;#39;autres moyens de voir si vous avez un bon fonctionnement malgré ce message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2953328-signal-radio-intellitag/answers/7683337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2953328-signal-radio-intellitag/answers/7683337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2953328-signal-radio-intellitag/answers/7683337</guid>
  <fb20:id>7683337</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2953328</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je consulte l&amp;#39;application alarme desactivee j&amp;#39;ai l&amp;#39;information : tout est en ordre.&lt;br /&gt;Lorsque je verifie mon matériel, je constate que pour 2 intellitags, la puissance du signal radio est au rouge. A noter que ces 2 intellitags sont proches  du link.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ouvre et je ferme les fenêtres concernees SANS toucher aux intellitags et le signal radio redevient bon.&lt;br /&gt;Pourquoi avec 2 signaux radio défaillants, l&amp;#39;application m&amp;#39;indique &amp;quot;Tout est en ordre&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Que se passe t il avec ces intellitags ?&lt;br /&gt;Ces dispositifs déclenchent déjà à l&amp;#39;ouverture ou fermeture des volets roulants électriques et maintenant c&amp;#39;est la transmission radio.&lt;br /&gt;Peut on espérer une amélioration de ces dispositifs ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claude V.</title>
  <dc:creator>Claude V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord merci pour votre réactivité.&lt;br /&gt;Lors de la découverte du défaut, j&amp;#39;ai ouvert et fermé les 2 fenêtres et le défaut à disparu. Tout fonctionne donc correctement depuis.&lt;br /&gt;Je ferais donc votre essai si le pb réapparaît et je vous en informerai.&lt;br /&gt;Par contre je souhaiterai savoir:&lt;br /&gt;1. Si je mets en route l&amp;#39;alarme avec ce défaut que se passe t il ?&lt;br /&gt;2. Pourquoi l&amp;#39;application ne m&amp;#39;informe pas du défaut ? Je suis allé sur la page de chaque intellitag pour m&amp;#39;en rendre compte.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 May 2022 11:32:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2953328-signal-radio-intellitag/answers/7681098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2953328-signal-radio-intellitag/answers/7681098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2953328-signal-radio-intellitag/answers/7681098</guid>
  <fb20:id>7681098</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16231625</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire un test croisé, en inversant votre intellitag qui à un mauvais signal avec un qui fonctionne correctement afin d&amp;#39;identifier si le problème vient de l&amp;#39;intellitag lui même ou de son emplacement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous conseillons les tests croisés afin de vérifier si le défaut vient du capteur ou de l&amp;#39;environnement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfois, un élément extérieur peut perturber la communication radio entre l&amp;#39;IntelliTAG et la centrale / Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Cela peut être un compteur électrique, une masse métallique, un autre appareil radio même si ceux sont sont proches du Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 May 2022 08:57:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2953328-signal-radio-intellitag/answers/7680522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2953328-signal-radio-intellitag/answers/7680522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2953328-signal-radio-intellitag/answers/7680522</guid>
  <fb20:id>7680522</fb20:id>
