    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: je nai pas de rail de guidage sur ma porte de garage h 210 l 225 ,puis je installer un moteur? un moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2953866" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: je nai pas de rail de guidage sur ma porte de garage h 210 l 225 ,puis je installer un moteur? un moteur</description>
    <pubDate>Thu, 26 May 2022 15:32:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 May 2022 15:32:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Négatif, toute motorisation de bas ou haut de gamme conviendra, sans accessoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mécaniquement, il n&amp;#39;y a pas de différence entre le fonctionnement d&amp;#39;un GDK et un Dexxo ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2953866-nai-rail-guidage-porte-garage-h-210-225-puis-installer-moteur-moteur/answers/7684794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2953866-nai-rail-guidage-porte-garage-h-210-225-puis-installer-moteur-moteur/answers/7684794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2953866-nai-rail-guidage-porte-garage-h-210-225-puis-installer-moteur-moteur/answers/7684794</guid>
  <fb20:id>7684794</fb20:id>
  <fb20:question-id>2953866</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais si c&amp;#39;est une semi débordante il faudra un moteur gamme Pro du type Dexxo Pro 800 RTS ou IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 May 2022 14:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2953866-nai-rail-guidage-porte-garage-h-210-225-puis-installer-moteur-moteur/answers/7684761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2953866-nai-rail-guidage-porte-garage-h-210-225-puis-installer-moteur-moteur/answers/7684761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2953866-nai-rail-guidage-porte-garage-h-210-225-puis-installer-moteur-moteur/answers/7684761</guid>
  <fb20:id>7684761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr, vous pouvez motoriser votre porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai la même porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pendant son déplacement à  l&amp;#39;ouverture, elle ne remonte que de 1 cm pendant le 1er tiers puis elle redescend un peu de 3 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La distance par rapport à mon plafond (montage sous plafond) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fermé = 12 cm&lt;br /&gt;1/3 = 11 cm&lt;br /&gt;Ouvert = 15 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez comparer avec votre porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 May 2022 14:14:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2953866-nai-rail-guidage-porte-garage-h-210-225-puis-installer-moteur-moteur/answers/7684755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2953866-nai-rail-guidage-porte-garage-h-210-225-puis-installer-moteur-moteur/answers/7684755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2953866-nai-rail-guidage-porte-garage-h-210-225-puis-installer-moteur-moteur/answers/7684755</guid>
  <fb20:id>7684755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai aussi besoin de savoir si la porte lors des manœuvres se soulève au niveau de son faîtage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à dire, si le haut de la porte se rapproche du plafond lors de sa manœuvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, dans ce cas il faudra un accessoire complémentaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas d&amp;#39;autre accès au garage, oui, il faudra également un dispositif de déverrouillage exter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2022 11:49:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2953866-nai-rail-guidage-porte-garage-h-210-225-puis-installer-moteur-moteur/answers/7683430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2953866-nai-rail-guidage-porte-garage-h-210-225-puis-installer-moteur-moteur/answers/7683430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2953866-nai-rail-guidage-porte-garage-h-210-225-puis-installer-moteur-moteur/answers/7683430</guid>
  <fb20:id>7683430</fb20:id>
  <title>Réponse de christian Z.</title>
  <dc:creator>christian Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ci-joint photos  merci je voudrais  aussi déconnecter de l extérieur avec un câble sur la poignée munie d&amp;#39;une clef merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2022 11:42:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2953866-nai-rail-guidage-porte-garage-h-210-225-puis-installer-moteur-moteur/answers/7683400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2953866-nai-rail-guidage-porte-garage-h-210-225-puis-installer-moteur-moteur/answers/7683400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2953866-nai-rail-guidage-porte-garage-h-210-225-puis-installer-moteur-moteur/answers/7683400</guid>
  <enclosure length="2584603" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ca4197494202160d/20220525_083004_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4648735" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9e30cf0e43de30d1/20220525_083239_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5088604" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8556e5eb301460fc/20220525_083220_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7683400</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18701907</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit donc s&amp;#39;agir d&amp;#39;une porte basculante semi débordante ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici des photo vue de l&amp;#39;intérieur avec la porte ouverte et fermée.&lt;br /&gt;Je vous dirais quel moteur peut convenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 May 2022 15:50:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2953866-nai-rail-guidage-porte-garage-h-210-225-puis-installer-moteur-moteur/answers/7681783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2953866-nai-rail-guidage-porte-garage-h-210-225-puis-installer-moteur-moteur/answers/7681783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2953866-nai-rail-guidage-porte-garage-h-210-225-puis-installer-moteur-moteur/answers/7681783</guid>
  <fb20:id>7681783</fb20:id>
