    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment contrôler un portail avec un second moniteur de visiophone V350</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2953975" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment contrôler un portail avec un second moniteur de visiophone V350</description>
    <pubDate>Tue, 24 May 2022 17:22:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 May 2022 17:22:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre liaison pour la commande du portail est filaire ou radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si filaire, montrez un schéma de vos raccordements et photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2953975-controler-portail-second-moniteur-visiophone-v350/answers/7681894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2953975-controler-portail-second-moniteur-visiophone-v350/answers/7681894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2953975-controler-portail-second-moniteur-visiophone-v350/answers/7681894</guid>
  <fb20:id>7681894</fb20:id>
  <fb20:question-id>2953975</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d’installer un visiophone V350 avec deux moniteurs. Le premier fonctionne correctement mais pour le second les touches video et de commande du portail ne fonctionnent pas. .J’ai bien respecté les branchements selon le manuel. J’ai remplacé le premier avec le second, les deux moniteurs fonctionnent correctement en position de premier. Tous les deux sont alimenté par un bloc compatible rail DIN 9026469  comme indiqué dans le manuel. Les câbles ont été testés et sont bien connecté comme indiqué. Bref, je ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
