    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets identifiés mais non pilotables ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2954300" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets identifiés mais non pilotables ?</description>
    <pubDate>Tue, 16 Aug 2022 09:52:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2022 09:52:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jerome L.</title>
  <dc:creator>Jerome L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai une box Somfy Tahoma Switch &lt;br /&gt;Mes 6 volets étaient connectés dessus &lt;br /&gt;Depuis plusieurs jours plus rien ne fonctionne j’ai dès messages d’erreur &lt;br /&gt;Si quelqu’un peut me dépanner &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7799308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7799308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7799308</guid>
  <fb20:id>7799308</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18853990</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2954300</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un kit de connectivité Tahoma à jour que j&amp;#39;ai connecté à deux volets jusque là.&lt;br /&gt;Les volets apparaissent correctement dans l&amp;#39;appli, ils bougent bien quand je passe par &amp;quot;Avancé&amp;quot;&amp;gt;&amp;quot;Identifier&amp;quot; mais impossible de les piloter, je reçois toujours un message m&amp;#39;indiquant que le produit ne peut pas être piloté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous des billes à ce sujet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup et bonne journée à vous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jerome,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 10:25:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7792567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7792567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7792567</guid>
  <fb20:id>7792567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Pouvez vous me contacter &lt;br /&gt;J’ai le même problème volets reconnus dans l’appli mais impossible de les faire fonctionner alors à que cela fonctionnait parfaitement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas F &lt;br /&gt;Ci joint mon code Pin &lt;br /&gt;2013-1390-4715&lt;br /&gt;J’ai 6 volets que je vois bien sur mon appli mais dès que je les ferme j’ai un message d’erreur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 08:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7790537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7790537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7790537</guid>
  <fb20:id>7790537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait alors :) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jun 2022 10:23:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7732614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7732614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7732614</guid>
  <fb20:id>7732614</fb20:id>
  <title>Réponse de Clément M.</title>
  <dc:creator>Clément M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après un peu d&amp;#39;électricité j&amp;#39;ai pû réinitialiser mes volets et les connecter à ma box.&lt;br /&gt;Tout fonctionne désormais !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide et votre support ! :DD&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clément&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jun 2022 08:49:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7732392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7732392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7732392</guid>
  <fb20:id>7732392</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18704170</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si si cela va poser problème car vous allez associer tous les à un seul point de commande et il sera impossible de faire le réglage de fin de courses. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra absolument isoler chaque moteur électriquement parlant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jun 2022 12:16:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7720340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7720340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7720340</guid>
  <fb20:id>7720340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essairai ça, merci.&lt;br /&gt;Je crois cependant que tous mes volets sont branchés sur le même point. En temps normal ça mettrait en péril toute l&amp;#39;installation mais comme aucun ne fonctionne je pars du principe que ça ne devrait pas poser de problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jun 2022 11:49:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7720273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7720273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7720273</guid>
  <fb20:id>7720273</fb20:id>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Désole pour ce retour tardif, j&#39;attendais une réponse. Il va être nécessaire de faire une remise à zéro des deux moteurs afin de supprimer la clé IO en mémoire et de pouvoir les appairer à nouveau à votre box.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous joins&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot;&gt; la procédure&lt;/a&gt;, que je vous invite à regarder avec attention.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jun 2022 09:27:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7719880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7719880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7719880</guid>
  <fb20:id>7719880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et voici le détail complet de la commande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 16:11:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712952</guid>
  <enclosure length="2795529" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/76c6e5e46371a113/lorenove_devis_ano_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7712952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les points de contrôle à ma disposition.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de la commande, le reste concerne des fenêtres. Je fais le nécessaire pour l&amp;#39;anonymiser et je vous renvoie ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 16:05:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712935</guid>
  <enclosure length="2277583" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/822dede127f2fd18/20220614_180346_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7712935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Clément, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux bien car le document parle en haut de smoove IO et en bas de kit de remplacement en RTS . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux bien une photo recto verso de la commande svp.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 15:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712930</guid>
  <fb20:id>7712930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci-joint le détail des volets installés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour confirmer : vous souhaitez des photos des télécommandes/boutons etc, c&amp;#39;est bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 15:51:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712920</guid>
  <enclosure length="100975" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4c01df9c2cbff37a/volets_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7712920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Clément,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaissez vous le modèle de moteurs que vous possédez ? Et pouvez vous me faire une photo des points de commandes ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 15:44:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712907</guid>
  <fb20:id>7712907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 14:54:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712830</guid>
  <fb20:id>7712830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le kit de connectivité n&amp;#39;est plus connecté à internet, pouvez-vous le reconnecter ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 14:50:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7712818</guid>
  <fb20:id>7712818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement non, je ne vois pas de changement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 06:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7702484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7702484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7702484</guid>
  <fb20:id>7702484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous donner un ordre à vos moteurs via l&amp;#39;application TaHoma et me dire si tout est bon ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jun 2022 11:18:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7701314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7701314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7701314</guid>
  <fb20:id>7701314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au temps pour moi, le revoici : &lt;br /&gt;2102-0638-4447&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jun 2022 12:09:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7696870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7696870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7696870</guid>
  <fb20:id>7696870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes vous certain du pin que vous m&amp;#39;avez communiqué ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jun 2022 11:03:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7696698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7696698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7696698</guid>
  <fb20:id>7696698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le PIN est 2102-0683-4447&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jun 2022 07:32:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7696130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7696130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7696130</guid>
  <fb20:id>7696130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous aider, merci de nous communiquer le PIN de votre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 May 2022 07:20:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7688451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7688451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954300-volets-identifies-pilotables/answers/7688451</guid>
  <fb20:id>7688451</fb20:id>
