    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Equipement pour portail garage et Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2954431" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Equipement pour portail garage et Tahoma?</description>
    <pubDate>Wed, 25 May 2022 12:44:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 May 2022 12:44:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exactement ! Mais si c&amp;#39;est plus facile pour vous, vous pouvez mettre 2 récepteurs. C&amp;#39;est une question de coût !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954431-equipement-portail-garage-tahoma/answers/7683582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954431-equipement-portail-garage-tahoma/answers/7683582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954431-equipement-portail-garage-tahoma/answers/7683582</guid>
  <fb20:id>7683582</fb20:id>
  <fb20:question-id>2954431</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une box Tahoma qui pilote mes volets roulants Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage avec un moteur Like It Pro&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail coulissant avec un moteur Nice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est : Si je veux piloter le portail ainsi que la porte de garage via Tahoma et une seule télécommande dans la voiture, quel équipement dois-je me procurer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ma tête c&amp;#39;est : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux boitiers 1841022 RECEPTEUR SOMFY STANDARD 2 FONCTIONS 433MHZ&lt;br /&gt;Un pour le garage, un pour le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une télécommande 4 canaux Somfy Keygo T4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos précisions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ludovic B.</title>
  <dc:creator>Ludovic B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié de préciser. Je vais utiliser un visiophone connecté Netatmo qui apparemment me permet d&amp;#39;ouvrir le portail à distance si j&amp;#39;ai un visiteur. Du coup on va être 2 appareils à utiliser les bornes du moteur de portail? Le boitier Tahoma RTS et la sonnette ? ça pose problème ?&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2022 12:43:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954431-equipement-portail-garage-tahoma/answers/7683577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954431-equipement-portail-garage-tahoma/answers/7683577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954431-equipement-portail-garage-tahoma/answers/7683577</guid>
  <fb20:id>7683577</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18518690</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord merci pour la réponse. Alors du coup il me faut des fils qui vont du moteur de portail jusqu&amp;#39;au boitier et des fils qui vont du moteur de porte de garage jusqu&amp;#39;au même boitier. Peu importe d&amp;#39;ou il est alimenté tant que c&amp;#39;est du 24 continu, donc moteur garage ou moteur portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2022 12:40:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954431-equipement-portail-garage-tahoma/answers/7683563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954431-equipement-portail-garage-tahoma/answers/7683563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954431-equipement-portail-garage-tahoma/answers/7683563</guid>
  <fb20:id>7683563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonction de votre configuration, un seul récepteur peut suffire car il est équipé de 2 canaux. Attention il doit être alimenté en 24 volts de façon continue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une télécommande RTS 2 canaux suffit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2022 12:35:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954431-equipement-portail-garage-tahoma/answers/7683552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954431-equipement-portail-garage-tahoma/answers/7683552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954431-equipement-portail-garage-tahoma/answers/7683552</guid>
  <fb20:id>7683552</fb20:id>
