    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméra indoor Somfy ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2954569" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméra indoor Somfy ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 14:14:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2025 14:14:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Caméra soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/9174485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/9174485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/9174485</guid>
  <fb20:id>9174485</fb20:id>
  <fb20:question-id>2954569</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Achetée en mai 2019, elle fonctionnait bien, depuis deux mois dans &amp;quot;état du système&amp;quot; à caméra intérieure dessous en rouge: connectez la caméra au wifi; lorsque je vais sur la page suivante c&amp;#39;est écrit &amp;quot;la caméra n&amp;#39;est plus connectée; vérifiez qu&amp;#39;elle est toujours alimentée. Vérifiez le bloc d&amp;#39;alimentation et le connecteur à l&amp;#39;arrière de la caméra. Vérifiez qu&amp;#39;elle est à portée de votre wifi, le voyant ne doit pas être rouge ou jaune.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vérifié plusieurs fois les branchements secteur, prise murale et caméra: RAS, d&amp;#39;ailleurs elle est légèrement chaude.&lt;br /&gt;Coté wifi pas de voyant allumé sur la caméra, j&amp;#39;ai vérifié le signal, il est bon, le canal j&amp;#39;ai désactivé le 5 GHz, rien ne change juste avec le 2,4 GHz. Je ne vois pas son adresse MAC sur ma box F.A.I..&lt;br /&gt;Je me demande si elle est HS (déjà) ou si c&amp;#39;est autre chose&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier C.</title>
  <dc:creator>Didier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais gardé l&amp;#39;ancienne caméra HS et donc le transfo et l&amp;#39;alimentation mais ça ne change rien. Quand on branche, la lampe est bleue fixe et au bout de 20 secondes, le volet se rabat et la caméra s&amp;#39;éteint. &lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2025 09:32:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/9171403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/9171403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/9171403</guid>
  <fb20:id>9171403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15643302</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait essayer avec un autre transfo et câble d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 13:13:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/9145033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/9145033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/9145033</guid>
  <fb20:id>9145033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3e caméra et toujours le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un problème ventilateur, j&amp;#39;ai du changer de box (et donc de nom de box et de code d&amp;#39;accès) mais impossible de réinitialiser la camera.&lt;br /&gt;Pas de Bip et plus de lumière bleue.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jul 2025 05:52:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/9141171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/9141171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/9141171</guid>
  <fb20:id>9141171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Leandra&lt;br /&gt;Si on vous a installé la fibre vous avez été obligé de reparamétrer le wifi de tout vos matériels connectés.&lt;br /&gt;La caméra doit en faire partie. &lt;br /&gt;Le re paramétrage du Link ne suffit pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Apr 2025 16:55:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/9063021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/9063021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/9063021</guid>
  <fb20:id>9063021</fb20:id>
  <title>Réponse de Léandra N.</title>
  <dc:creator>Léandra N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai un problème avec mon caméra indoor qui ne fonctionne plus depuis qu&amp;#39;on m&amp;#39;a installé la.fibre Est-ce que le problème viendrait de cela ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Apr 2025 13:36:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/9062971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/9062971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/9062971</guid>
  <fb20:id>9062971</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17455169</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/88f4034fda5e8026/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jo64,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je pense que vous n&#39;avez compris la manipulation. Veuillez suivre la vidéo de partage de connexion.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En cas de défaut persistant, nous vous invitons à contacter
notre service client par téléphone au 0820.055.055 (15cts/min) afin d&#39;obtenir
une aide sur la panne rencontrée.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Notre service est ouvert du Lundi
au Jeudi de 8h00 à 17h50 et 16h50 le Vendredi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 16:48:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7966608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7966608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7966608</guid>
  <fb20:id>7966608</fb20:id>
  <title>Réponse de Jo64</title>
  <dc:creator>Jo64</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Demain mercredi je suis dispo l&amp;#39;après midi.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 16:40:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7966594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7966594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7966594</guid>
  <fb20:id>7966594</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17544693</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a702081741d544ec/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai activé le partage de connexion juste le bouton sur on, la vidéo étant pour une installation.&lt;br /&gt;Données mobiles sur OFF&lt;br /&gt;dois je faire une autre manip?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 14:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7966323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7966323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7966323</guid>
  <fb20:id>7966323</fb20:id>
&lt;p&gt;Votre caméra ne remonte plus du tout sur notre serveur. Pouvez-vous tenter en partage de connexion : &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/results?search_query=partage+de+connexion+somfy&quot;&gt;partage de connexion&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 13:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7966209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7966209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7966209</guid>
  <fb20:id>7966209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 11:59:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7965929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7965929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7965929</guid>
  <fb20:id>7965929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais déjà procédé à cette manip. sans succès, je l&amp;#39;ai refaite mais rien de mieux: le volet est ouvert en permanence, le voyant clignote en bleu, dans l&amp;#39;appli Somfy elle n&amp;#39;apparait pas et dans les paramètres de mon smartphone /wifi/réseau elle apparait &amp;quot;sélectionné&amp;quot;.&lt;br /&gt;lorsque je la touche -&amp;gt;récupération adresse IP s&amp;#39;affiche et mon réseau (wifi et 4g activés) écrit brièvement aucune connexion réseau puis reste à connecté alors qu&amp;#39;il est actif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 11:58:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7965920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7965920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7965920</guid>
  <fb20:id>7965920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jo64,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate que votre caméra remonte partiellement. Veuillez recommencer en réinitialisant la caméra 20s ainsi la rapprocher de votre box internet lors de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 07:59:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7965172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7965172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7965172</guid>
  <fb20:id>7965172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse Mac de ma caméra indoor: 0076B10459EF   DEAH&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement la caméra est débranchée, je ne la branche que pour faire des essais de fonctionnement.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 18:30:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7964797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7964797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7964797</guid>
  <fb20:id>7964797</fb20:id>
&lt;p&gt;Veuillez m&#39;envoyer l&#39;adresse MAC de votre produit :&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2124163-faq-somfy-protect-trouver-adresse-mac-equipement-alarme&quot;&gt;FAQ Somfy Protect : Comment trouver l’adresse MAC de mon équipement d&#39;alarme ?&lt;/a&gt;  &lt;/p&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 13:10:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7964018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7964018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7964018</guid>
  <fb20:id>7964018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reviens sur mon problème de caméra indoor qui ne se connecte plus toujours pas résolu.&lt;br /&gt;Le volet reste ouvert en permanence.&lt;br /&gt;Après des réinitialisations la led bleu clignote régulièrement chaque seconde environ.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;appli somfy elle n&amp;#39;apparait pas.&lt;br /&gt;Sur mon réseau wifi smartphone sous Androîd elle apparait, en cliquant dessus elle cherche à récupérer l&amp;#39;adresse IP, mais après un moment mon réseau Wifi me marque&amp;quot; pas de connexion internet&amp;quot; mon réseau étant actif bien sûr.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai annulé le filtrage mac de ma box, essayé d&amp;#39;entrer l&amp;#39;adresse mac de la caméra (telle qu&amp;#39;elle est est ça la refuse alors j&amp;#39;ai mis des &amp;quot;:&amp;quot; tous les 2 chiffres) mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Je ne vois plus quoi faire.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 18:56:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7961702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7961702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7961702</guid>
  <fb20:id>7961702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Est-il possible de me donner l&#39;adresse MAC de vos caméras ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2124163-faq-somfy-protect-trouver-adresse-mac-equipement-alarme&quot;&gt;FAQ Somfy Protect : Comment trouver l’adresse MAC de mon équipement d&#39;alarme ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avez-vous effectué des réinitialisation ou autres ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Anne, il faudrait griser des zones de passage de votre animal : &lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/360001319965-Comment-configurer-la-d%C3%A9tection-de-mouvement-&quot;&gt;Comment configurer la détection de mouvement ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 11:49:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7693257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7693257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7693257</guid>
  <fb20:id>7693257</fb20:id>
  <title>Réponse de Anne S.</title>
  <dc:creator>Anne S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J’ai connectée ma caméra intérieure et elle fonctionne très bien. Sauf que j’ai un chien et, même en ayant mis la sensibilisation au minimum, cela déclenche l’alarme lorsque la caméra détecte le chien. &lt;br /&gt;Puis-je utiliser cette caméra pour visionner si j’ai une intrusion sans que cela déclenche l’alarme ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 May 2022 16:15:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7687342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7687342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7687342</guid>
  <fb20:id>7687342</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18714706</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas l&amp;#39;alimentation de la caméra qui est en cause, je viens de la tester sur un smartphone (prise et câble) et la charge s&amp;#39;effectue sans problème. J&amp;#39;avais noté dans mon 1et message que la caméra était légèrement chaude, donc alimentée.&lt;br /&gt;Merci quand même et je suis toujours preneur d&amp;#39;autres conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 May 2022 17:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7686615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7686615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7686615</guid>
  <fb20:id>7686615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jo64&lt;br /&gt;La caméra utilise un transformateur de smartphone et un cable USB type Micro USB comme sur les anciens Android.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous testez la caméra avec une nouvelle alimentation ou vous vérifiez l&amp;#39;alimentation de la caméra en essayant de charger votre smartphone avec le cable de la caméra.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2022 19:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7684245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7684245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954569-camera-indoor-somfy-fonctionne/answers/7684245</guid>
  <fb20:id>7684245</fb20:id>
