    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de clef de sécurité store banne ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2954881" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de clef de sécurité store banne ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 May 2022 06:38:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 May 2022 06:38:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dirais même plus ! Supprimer le store de Tahoma, puis, faire une RàZ au store, et enfin, réaffecter le store à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954881-probleme-clef-securite-store-banne/answers/7685037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954881-probleme-clef-securite-store-banne/answers/7685037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954881-probleme-clef-securite-store-banne/answers/7685037</guid>
  <fb20:id>7685037</fb20:id>
  <fb20:question-id>2954881</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;un store banne avec un moteur radio SOMFY SUNEA iO + télécommande SITUO iO 1 canal + Capteur vent EOLIS 3D iO, parfaitement fonctionnels et pilotables avec ma box Tahoma depuis 3 ans. Depuis hier, la télécommande du store fonctionne toujours mais il est impossible de gérer le store depuis la Tahoma. Un point d&amp;#39;exclamation est apparu et j&amp;#39;ai un message &amp;quot;l&amp;#39;équipement n&amp;#39;a pas la même clef de sécurité que le boitier Somfy. Veuillez contacter un installateur&amp;quot;. Lorsque je vais dans la configuration de l&amp;#39;équipement et que j&amp;#39;essaie de l&amp;#39;identifier sur la Tahoma, le store bouge légèrement. Les tentatives de réappairage via la télécommande ne fonctionnent pas bien que l&amp;#39;appui sur le bouton prog de celle-ci-ci provoque un léger mouvement du store. Comment faire pour récupérer mon store sur la Tahoma ? Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir réitinialiser le store.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr/sunea_io.interface_temporarire.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr/sunea_io.interface...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;page 10 de la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 May 2022 20:58:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2954881-probleme-clef-securite-store-banne/answers/7684932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2954881-probleme-clef-securite-store-banne/answers/7684932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2954881-probleme-clef-securite-store-banne/answers/7684932</guid>
  <fb20:id>7684932</fb20:id>
