    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de connexion avec l&#39;interface ordinateur sur centrale alarme protexiom sans aucun changement de ma part?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2955012" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de connexion avec l&#39;interface ordinateur sur centrale alarme protexiom sans aucun changement de ma part?</description>
    <pubDate>Thu, 26 May 2022 17:31:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 May 2022 17:31:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice&lt;br /&gt;Si les accès intérieurs et extérieurs ne fonctionne plus c&amp;#39;est un problème de module IP.&lt;br /&gt;Réinitialisez le en suivant le lien ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez au passage que ce module ne se change pas. Si vous êtes sous garantie pas de problème, sinon il faudra changer la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2955012-connexion-interface-ordinateur-centrale-alarme-protexiom-aucun-changement-part/answers/7684860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2955012-connexion-interface-ordinateur-centrale-alarme-protexiom-aucun-changement-part/answers/7684860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2955012-connexion-interface-ordinateur-centrale-alarme-protexiom-aucun-changement-part/answers/7684860</guid>
  <fb20:id>7684860</fb20:id>
  <fb20:question-id>2955012</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Du jour au lendemain, sans aucune modification de ma part, je n&amp;#39;accède plus à distance à l&amp;#39;interface de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;De l&amp;#39;ordinateur, en renseignant l&amp;#39;adresse IP, c&amp;#39;est la même chose.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;adresse IP au niveau du clavier LCD, c&amp;#39;est toujours la même.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un reset avec le bouton IP dans le Transmetteur, j&amp;#39;ai toujours le problème&lt;br /&gt;Les ports 443 ET 80 sont ouverts.&lt;br /&gt;Avez vous des idées pour régler mon problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
