    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur qui ne se remet pas à zero</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2955324" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur qui ne se remet pas à zero</description>
    <pubDate>Sat, 28 May 2022 08:59:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 May 2022 08:59:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant sur le moteur.&lt;br /&gt;Remettez le courant.&lt;br /&gt;Appuyez simultanément sur &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; de la télécommande. Le moteur réagit-il ? Si oui, reprenez les réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2955324-moteur-remet-zero/answers/7686970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2955324-moteur-remet-zero/answers/7686970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2955324-moteur-remet-zero/answers/7686970</guid>
  <fb20:id>7686970</fb20:id>
  <fb20:question-id>2955324</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis en train de remplacer un oximo rts 6Nm 17rpm.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mal effectué le premier reglage et j&amp;#39;amerai effectuer la remise à zero du moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé le manuel et la video su ce site, mais le comportement est different de ce qui est decrit.&lt;br /&gt;Je coupe le courant pour 2s,&lt;br /&gt;Quand je le reallume, le volet effectue un va et vien.&lt;br /&gt;Apres 8, je coupe le courant pour 2s.&lt;br /&gt;Quand je le reallume, le volet effectue un va et vien à la place du mouvement de 5s.&lt;br /&gt;Si je appui pour 7s seconds sur le bouton arriere de la telecomande rien se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai deja changé plusieurs, mais je n&amp;#39;ai jamais eu ce comportement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Pietro&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
