    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne alimentation 24V sur SLIDYMOOVE 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2955982" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne alimentation 24V sur SLIDYMOOVE 600 ?</description>
    <pubDate>Sun, 29 May 2022 08:28:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 May 2022 08:28:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boitier est HS, à changer ou à faire réparer économiquement en contactant ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2955982-panne-alimentation-24v-slidymoove-600/answers/7687742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2955982-panne-alimentation-24v-slidymoove-600/answers/7687742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2955982-panne-alimentation-24v-slidymoove-600/answers/7687742</guid>
  <fb20:id>7687742</fb20:id>
  <fb20:question-id>2955982</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai constaté que mon portail se déplaçait lentement car il était alimenté par la batterie de secours. l&amp;#39;alimentation 220V habituelle est présente aux bornes17 et 16 . Lorsque je mesure la tension aux bornes 24V (entre 7 et 9) Je mesure 2,6v avec 2 voltmètres différents.&lt;br /&gt;Lorsque le moteur fonctionne avec l&amp;#39;alimentation de la batterie , je mesure 8V entre les bornes 10 et 11 du bloc M1. Mais le clignotant gyrophare ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;La tension 24V reste à 2,6V lorsque je débranche les 2 fils du Gyrophare des bornes du 24V (8 et 9)&lt;br /&gt;Un visiophone SOMFY V500 est branché sur les bornes start 5 et 6.&lt;br /&gt;Je présume que l&amp;#39;alimentation 24VDC est défectueuse . Pouvez vous me confirmer? Si oui comment remédier au problème s&amp;#39;il vous plait? Moteur acheté chez Mr Bricolage en octobre 2017&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
