    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de courant sur moteur Freevia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2956002" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de courant sur moteur Freevia 600</description>
    <pubDate>Sun, 29 May 2022 08:25:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 May 2022 08:25:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il semblerait que votre boitier soit HS.&lt;br /&gt;Vous pouvez soit le changer soit le faire réparer économiquement en contactant ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2956002-courant-moteur-freevia-600/answers/7687737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2956002-courant-moteur-freevia-600/answers/7687737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2956002-courant-moteur-freevia-600/answers/7687737</guid>
  <fb20:id>7687737</fb20:id>
  <fb20:question-id>2956002</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur FREEVIA 600 depuis 2014. Il y a quelque semaine le moteur tourne au ralenti et j&amp;#39;ai vérifié des points suivants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;branchement courant 220v au borne &amp;gt; OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;RAZ &amp;gt; est fait&lt;/li&gt;&lt;li&gt;test la continuité sur le câble du moteur avec le voltmètre le bip &amp;gt;OK&lt;/li&gt;Visiblement, le moteur fonctionne qu&amp;#39;avec la batterie. Quand je débranche la batterie et j&amp;#39;appuie sur le bouton de la télécommande, il y a un claque dans le boitier et il se passe se rien. Dans un sens comme dans l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider svp? &lt;br /&gt;Je joins la photo de l&amp;#39;étiquette du moteur pour le modèle et la version.&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance,&lt;br /&gt;Sam&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
