    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler mon problème de commande sur moteur EVOLVIA ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2956556" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler mon problème de commande sur moteur EVOLVIA ?</description>
    <pubDate>Mon, 30 May 2022 15:21:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 May 2022 15:21:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dominique I.</title>
  <dc:creator>Dominique I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le dernier changement de mon boitier électronique date de juin 2020. Ce devait être le 9 juin je crois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2956556-regler-probleme-commande-moteur-evolvia/answers/7689892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2956556-regler-probleme-commande-moteur-evolvia/answers/7689892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2956556-regler-probleme-commande-moteur-evolvia/answers/7689892</guid>
  <fb20:id>7689892</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12576555</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2956556</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques mois j&amp;#39;ai des problèmes de commande de mon portail motorisé EVOLVIA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur mon installation j&amp;#39;ai changé deux fois de boitier électronique.&lt;br /&gt;Une première fois après environ 3/4 ans pour une panne (ça arrive !!). Une seconde fois quelques mois après le premier échange (pris en charge par la garantie).&lt;br /&gt;Après ces problèmes tout s&amp;#39;est remis en ordre et je n&amp;#39;ai plus été ennuyé. Mais du jour au lendemain le fonctionnement s&amp;#39;est déréglé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Mon voisin ouvre mon portail lorsqu&amp;#39;il ouvre le sien.&lt;br /&gt;Mon voisin commande quelque fois l&amp;#39;ouverture de mon portail avec l&amp;#39;une de ses télécommandes. Par contre, jamais il ne commande sa fermeture.&lt;br /&gt;Résultat, mon portail reste ouvert jusqu&amp;#39;à ce que je le referme avec une de mes télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - L&amp;#39;une de mes télécommandes se dérègle sans explication. Je suis obligé de régulièrement (toutes les 1 à 2 semaines) l&amp;#39;appairer de nouveau. Il s&amp;#39;agit toujours de la même télécommande. Les deux autres fonctionnent normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour essayer de résoudre ces problèmes, j&amp;#39;ai changé toutes les piles de mes télécommandes. J&amp;#39;ai remis à zéro tous les réglages de mon portail par un reset complet du boitier électronique. J&amp;#39;ai refait tous les réglages des courses moteurs et tous les réglages et appairages des 3 télécommandes.&lt;br /&gt;Je pensais être débarrassé de ces soucis, mais quelques semaines plus tard les mêmes problèmes reviennent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus quoi faire !! Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Je vous en remercie d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre boîtier actuel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 May 2022 15:01:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2956556-regler-probleme-commande-moteur-evolvia/answers/7689838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2956556-regler-probleme-commande-moteur-evolvia/answers/7689838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2956556-regler-probleme-commande-moteur-evolvia/answers/7689838</guid>
  <fb20:id>7689838</fb20:id>
