    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de connexion Navilink A59 depuis 2 semaines</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2957033" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de connexion Navilink A59 depuis 2 semaines</description>
    <pubDate>Thu, 22 Jun 2023 04:09:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Jun 2023 04:09:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mouslim F.</title>
  <dc:creator>Mouslim F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;en ayant déplacé la TAHOMA la connection s&amp;#39;est établie.&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8273324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8273324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8273324</guid>
  <fb20:id>8273324</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19371469</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2957033</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le 13/05 environ, la connexion avec le Navilink A59 a été perdue et impossible de la remettre. J&amp;#39;ai tenté la réinitialisation du Navilink A59 mais ça ne change rien. Tahoma ne reconnait plus le Navilink lors de l&amp;#39;envoi de la clé. Je suis la procédure, le navilink affiche OK lors de l&amp;#39;envoi de la clé, mais j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur sur somfy connect . cf PJ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mouslim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après test de notre côté, nous avons un message d&amp;#39;erreur de perturbation radio.&lt;br /&gt;Merci donc de déplacer votre Tahoma et de l&amp;#39;éloigner au maximum de votre box ADSL, télévision...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2023 09:19:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8272384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8272384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8272384</guid>
  <fb20:id>8272384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa &lt;br /&gt;Après une prise de contact avec Atlantic la réinitialisation du navilink avec la paC suffit à réinitialiser la clé io &lt;br /&gt;J’ai effectué cette réinitialisation 2 fois sans succès&lt;br /&gt;Y aurait-il un autre moyen de votre côté pour établir cette connexion &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2023 08:09:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8269449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8269449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8269449</guid>
  <fb20:id>8269449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mouslim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre Navilink n&amp;#39;est pas retrouvé par la Tahoma c&amp;#39;est que sa clé Io n&amp;#39;a pas changé donc qu&amp;#39;il n&amp;#39;a pas été totalement remis à zéro.&lt;br /&gt;Je vous invite à contacter Atlantic afin de le remettre à zéro complètement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 06:35:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8266518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8266518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8266518</guid>
  <fb20:id>8266518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une tahoma Switch et un navilink 59 qui était en liaison.&lt;br /&gt;Mais pour un problème technique sur la PAC j&amp;#39;ai dû supprimer cette liaison. &lt;br /&gt;aujourd&amp;#39;hui je n&amp;#39;arrive plus à l&amp;#39;établir.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai initialisé la Tahoma (7sec sur bouton reset)&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réinitialisé la liaison Navilink PAC &lt;br /&gt;mais rien à faire : &lt;br /&gt;La navilink envoie bien la clé (OK après ENV) mais la tahoma ne voit rien.&lt;br /&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider ? &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Fida&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 09:32:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8264211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8264211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8264211</guid>
  <fb20:id>8264211</fb20:id>
  <title>Réponse de kevin</title>
  <dc:creator>kevin</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu :&lt;br /&gt;(J&amp;#39;ai désinstallé et réinstallé l&amp;#39;application Somfy)&lt;br /&gt;1/ J&amp;#39;ai débranché électriquement la chaudière et din-rail&lt;br /&gt;2/ Une fois rebranché les deux appareils, j&amp;#39;ai réinitialisé le IO Homecontrol (appuyer +10s sur le bouton) et le Navilink A59&lt;br /&gt;3/ J&amp;#39;ai relancé l&amp;#39;appareillage des deux (appuyer +3sec sur le IO Homecontrol et lancer la reconnaissance avec le Nav A59)&lt;br /&gt;4/ J&amp;#39;ai lancé l&amp;#39;installation du Navilink A59 dans l&amp;#39;application Somfy et cette fois ça a marché&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 12:13:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8137207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8137207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8137207</guid>
  <fb20:id>8137207</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19224706</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème, le Navilink A59 envoie bien et j&amp;#39;ai un &amp;quot;OK&amp;quot;, mais l&amp;#39;application Somfy me dit &amp;quot;Un problème est survenu lors de l&amp;#39;ajout de votre produit.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également débranché électriquement le din-rail (comme conseiller ici) pour une réinitialisation mais toujours le problème.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un à des infos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 09:09:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8136688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8136688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/8136688</guid>
  <fb20:id>8136688</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien</title>
  <dc:creator>Julien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui mon problème a été résolu mais en aucun cas grâce à l&amp;#39;aide de Somfy, ni de leur diagnostic erroné (renvoi de balle vers Atlantic). J&amp;#39;ai un Tahoma Rail Din que j&amp;#39;ai du débranché du réseau électrique et rebrancher pour qu&amp;#39;il se réinitialise à un moment donné. J&amp;#39;avais tenté la coupure général de l&amp;#39;alimentation électrique mais ca n&amp;#39;avait pas fonctionné car cela déprogrammait également la chaudière Atlantic et le Navilink. En conclusion, je pense qu&amp;#39;il faut reset electriquement uniquement la Tahoma Rail Din sans reset les autres équipements Atlantic. Bien sur, c&amp;#39;est pas simple, car aucun chez Somfy n&amp;#39;a eu la bonne idée de mettre un bouton sur le Rail Din pour l&amp;#39;éteindre complètement (On/Off). Je ne suis pas prêt d&amp;#39;investir dans d&amp;#39;autres équipements domotiques Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 19:14:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7970690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7970690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7970690</guid>
  <fb20:id>7970690</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18690103</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Didier</title>
  <dc:creator>Didier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous résolu le problème depuis ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 14:52:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7970266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7970266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7970266</guid>
  <fb20:id>7970266</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19057604</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite.&lt;br /&gt;Je pense que le problème vient bien de chez vous (somfy) et non atlantic. En effet, comme répété, j&amp;#39;ai tout réinitialisé en éteignant et rallument chaudière, IO Homecontrol et Navilink A59. Ces éléments s&amp;#39;associent bien entre eux. Je lance l&amp;#39;association depuis SomyConnect. Au 1er essai, j&amp;#39;ai bien un message m&amp;#39;indiquant que le Navilink est associé. Sauf qu&amp;#39;aucun équipement n&amp;#39;apparaît dans la liste. Par contre, si je retente une 2ième fois, je retombe sur le message d&amp;#39;erreur indiqué plus haut en capture écran. Merci de corriger le bug : pourquoi a la 1ere association j&amp;#39;ai un message qui semble ok mais qu&amp;#39;aucun équipement n&amp;#39;apparait pourtant dans la liste?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jun 2022 15:00:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7728637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7728637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7728637</guid>
  <fb20:id>7728637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux bien mais j&amp;#39;avais également réinitialisé la partie radio entre l&amp;#39;IO Homecontrol connecté à la chaudière et le Navilink puisque j&amp;#39;avais réinitialisé le Navilink. Mais cela n&amp;#39;a pas résolu le soucis. Peut-être y&amp;#39;at-il un ordre bien particulier à suivre pour que ça fonctionne? Dans quel ordre faut-il réinitialiser la chaudière ? L&amp;#39;IO Homecontrol?Le Navilink? La Tahoma?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 23:12:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7694141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7694141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7694141</guid>
  <fb20:id>7694141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Je ne vois rien de particulier coté serveur sur votre boitier.&lt;br /&gt;il faudra essayer de remettre a zéro la parti radio de votre pac Atlantic et la reprogrammer.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 09:15:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7692786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7692786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7692786</guid>
  <fb20:id>7692786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui voici : xxxx-xxxx-xxxx&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 May 2022 20:51:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7692233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7692233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7692233</guid>
  <fb20:id>7692233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 May 2022 07:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7690524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7690524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2957033-perte-connexion-navilink-a59-2-semaines/answers/7690524</guid>
  <fb20:id>7690524</fb20:id>
