    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur Altus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2957607" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur Altus ?</description>
    <pubDate>Tue, 31 May 2022 16:56:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 May 2022 16:56:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous utilisez Tahoma je vous conseillerais alors plut^tot un moteur IO (retour d&amp;#39;état) &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-de-volet-roulant-io-de-fenetre-1.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la boutique vous ne trouverez que des kits comprenant l&amp;#39;accastillage, roue + couronne, point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que vous aviez déja un moteur Somfy, vous pouvez très bien vous procurer uniquement le moteur qui sera par conséquent moins cher.&lt;br /&gt;Il faudra chercher sur les sites en lignes spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2957607-remplacement-moteur-altus/answers/7692055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2957607-remplacement-moteur-altus/answers/7692055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2957607-remplacement-moteur-altus/answers/7692055</guid>
  <fb20:id>7692055</fb20:id>
  <fb20:question-id>2957607</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur de volet roulant HS , de modèle Altus 40 RTS , 14 Rpm, 9 Nm&lt;br /&gt;Il actionne un volet qui fait près d1,30 m de large et 2,10 de hauteur &lt;br /&gt;Ce moteur a des difficultés à faire remonter le volet et il bloque. Il n&amp;#39;a plus de couple. il a fonctionné pendant plus de 6 ans&lt;br /&gt;Par quel modèle faut-il le remplacer dans la boutique  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse et bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francis</title>
  <dc:creator>Francis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir ,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse&lt;br /&gt;En revanche, l&amp;#39;ensemble de la maison fonctionne sans fil, avec des télécommandes ou par tahoma. Peut-on se procurer le moteur sans commande murale (parfaitement inutile pour moi) ?&lt;br /&gt;Merci pour la réponse&lt;br /&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 May 2022 16:34:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2957607-remplacement-moteur-altus/answers/7692026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2957607-remplacement-moteur-altus/answers/7692026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2957607-remplacement-moteur-altus/answers/7692026</guid>
  <fb20:id>7692026</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10594205</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici un moteur RTS qui conviendra mieux en terme de puissance &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-rts-de-porte-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 May 2022 15:48:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2957607-remplacement-moteur-altus/answers/7691951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2957607-remplacement-moteur-altus/answers/7691951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2957607-remplacement-moteur-altus/answers/7691951</guid>
  <fb20:id>7691951</fb20:id>
