    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement alarme à cause du détecteur mouvement et des chats</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2957743" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement alarme à cause du détecteur mouvement et des chats</description>
    <pubDate>Tue, 31 May 2022 19:16:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 May 2022 19:16:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un problème récurrent avec les chats ! &lt;br /&gt;S&amp;#39;ils restent sur le sol, pas de problème, s&amp;#39;ils grimpent partout, fatalement, le détecteur fait soin boulot !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2957743-declenchement-alarme-cause-detecteur-mouvement-chats/answers/7692180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2957743-declenchement-alarme-cause-detecteur-mouvement-chats/answers/7692180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2957743-declenchement-alarme-cause-detecteur-mouvement-chats/answers/7692180</guid>
  <fb20:id>7692180</fb20:id>
  <fb20:question-id>2957743</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai installé une alarme advanced ce weekend et ce jour j&amp;#39;ai eu 2 détections dans la matinée, probablement à cause des mes 2 chats.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé le détecteur à une hauteur de 2.20 mètres sur un mur d&amp;#39;une hauteur totale de 2.50 mètres, j&amp;#39;ai réglé le détecteur sur animal de +10 kilos , 1 des mes 2 chats pèse environ 6 kilos alors j&amp;#39;ai préféré choisir l&amp;#39;option + de 10 kilos.&lt;br /&gt;Il est probable qu&amp;#39;en mon absence l&amp;#39;un d&amp;#39;eux ou même les 2 grimpent sur la table du salon ou le buffet mais si c&amp;#39;est le cas cela risque de déclencher l&amp;#39;alarme tous les jours.&lt;br /&gt;Je pensais que le détecteurs était compatible avec les animaux de petites tailles ?&lt;br /&gt;Avez-vous des conseils à me donner pour éviter que mes chats ne déclenche l&amp;#39;alarme en passant devant le détecteur?&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
