    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande un portail de garage avec Somfy IO : possible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2958101" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande un portail de garage avec Somfy IO : possible ?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 14:20:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2022 14:20:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ju B.</title>
  <dc:creator>Ju B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors oui en effet sectionnelle désolé :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais déjà essayé sans succès mais ... je viens de réussir !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petite précision donc si ça peut servir à d&amp;#39;autres personnes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;appuyer sur prog sur le boitier DEXXO PRO (jusqu&amp;#39;à ce que la lampe s&amp;#39;allume)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appuyer sur prog sur la télécommande (la lampe clignotte)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appuyer une nouvelle fois sur prog sur DEXXO PRO (jusqu&amp;#39;à ce que la lampe s&amp;#39;éteigne)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il me manquait dans mes précédents essais la dernière étape !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite en effet la fonction &amp;quot;My&amp;quot; ne fonctionne pas mais c&amp;#39;est pas bien génant pour moi (le bouton sert par contre bien à arrêter le volet en cours de montée/descente)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci encore&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2958101-commande-portail-garage-somfy-io-possible/answers/7693697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2958101-commande-portail-garage-somfy-io-possible/answers/7693697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2958101-commande-portail-garage-somfy-io-possible/answers/7693697</guid>
  <fb20:id>7693697</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18725780</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2958101</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail de garage enroulable que je pilote actuellement avec les télécommandes KEYGO IO mais j&amp;#39;aimerai rajouter une télécommande (murale ou pas) à demeure dans le garage (pour éviter d&amp;#39;aller chercher le trousseau de clé à chaque fois que j&amp;#39;en ai besoin :-) ).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Situo IO en trop dans mon installation de volets donc je me suis dit que, les 2 étant en IO, je devrai pouvoir piloter mon portail avec la SituoIO mais je m&amp;#39;arrache les cheveux :-) !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de bidouiller avec les modes d&amp;#39;emploi de la Situo et de la Keygo mais je n&amp;#39;y arrive pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que quelqu&amp;#39;un serait en mesure de me dire si ce que j&amp;#39;essaye de faire est faisable ? Et si oui comment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc c’est une porte sectionnelle, pas enroulable :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le principe c’est la même, prog jusqu’à avoir f0 sur le lcd et la lampe allumée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A savoir que la touche my ne sert pas. Seul monter et descente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 13:41:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2958101-commande-portail-garage-somfy-io-possible/answers/7693580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2958101-commande-portail-garage-somfy-io-possible/answers/7693580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2958101-commande-portail-garage-somfy-io-possible/answers/7693580</guid>
  <fb20:id>7693580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;br /&gt;merci pour cette première réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;j&amp;#39;imagine une commande rollixo IO ?&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Sur le boitier est indiqué &amp;quot;DEXXO PRO 800 io&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 13:07:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2958101-commande-portail-garage-somfy-io-possible/answers/7693463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2958101-commande-portail-garage-somfy-io-possible/answers/7693463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2958101-commande-portail-garage-somfy-io-possible/answers/7693463</guid>
  <fb20:id>7693463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;imagine une commande rollixo IO ?&lt;br /&gt;Dans ce cas, PROG sur la carte du rolkixo jusqu&amp;#39;à ce que le voyant s&amp;#39;allume puis prog au dos de la situo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sinon y&amp;#39;a la commande murale wall switch IO qui est top, j&amp;#39;en ai une :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 12:31:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2958101-commande-portail-garage-somfy-io-possible/answers/7693366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2958101-commande-portail-garage-somfy-io-possible/answers/7693366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2958101-commande-portail-garage-somfy-io-possible/answers/7693366</guid>
  <fb20:id>7693366</fb20:id>
