    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Volet a manivelle de Bloc baie par des volets Moteur Technologie IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2959254" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Volet a manivelle de Bloc baie par des volets Moteur Technologie IO ?</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jun 2022 08:11:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2022 08:11:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marcel G.</title>
  <dc:creator>Marcel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;empreinte Moteur Somfy épouse et rentre dans la forme du Tiroir B272B3,  il y a une contreforme EMPREINTE SOMFY qui se place après le tiroir, et la jonction solidaire est bloquée par un clip acier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est bloqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Probablement, une version parmi d&amp;#39;autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore Michel, et si cela peut en aider d&amp;#39;autres, vous ferez plusieurs heureux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut être à une prochaine fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Marcel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7706561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7706561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7706561</guid>
  <enclosure length="8910" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7e16ff8ee3dbed4c/support_moteur_somfy_io_so9206033_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="35114" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6c4b2146564e221c/support_moteur_somfy_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7706561</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17980127</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2959254</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une maison avec des volets roulants à manivelle en Bloc Baie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais les changer, pour les motoriser.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien vu les modifications à faire sur le support pour mettre du Roller Drive.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais plutôt de la technologie IO, mais sur la boutique, je suis orienté vers du RTS pour du Bloc Baie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis en connaître la raison ?&lt;br /&gt;Est ce que Technique (Pièces support mécanique adaptable ou force moteur par rapport au cheminement du volet ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 5 volets BlocBaie à modifier et 4 nouvelles installations à mettre en place qui seront IO.&lt;br /&gt;Je souhaite donc tout en même technologie &amp;quot; IO &amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où, ma question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, de votre avis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La première photo m&amp;#39;interroge. Je ne reconnais pas la situation de la tête du moteur. C&amp;#39;est certainement pour cette raison que vous n&amp;#39;avez pas pu placer votre clips.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quoi qu’il en soit si votre installation fonctionne correctement c&amp;#39;est le principal. Donc un grand BRAVO .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jun 2022 06:59:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7706374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7706374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7706374</guid>
  <fb20:id>7706374</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Un GRAND MERCI pour les informations que vous m&amp;#39;avez apportées.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un bloc ALPHACAN, modèle LUCOROLL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai parfaitement réussi à adapter et donc motorisé en IO ce volet.&lt;br /&gt;Je vais donc engager la suite pour les autres baies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les pièces définies que vous m&amp;#39;avez indiqués m &amp;#39;ont bien aidé.&lt;br /&gt;Le reste n&amp;#39;est que du savoir cogiter et savoir se servir de ses dix doigts en réfléchissant.&lt;br /&gt;Il me reste l&amp;#39;électricité à connecter par les combles perdus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je n&amp;#39;ai pas trouvé la fonction du Clip.&lt;br /&gt;Je ne l&amp;#39;ai pas mis, cela doit servir dans d&amp;#39;autres cas de figure.&lt;br /&gt;Encore Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reste à commander la TAHOMA SWITCH, mais là, c&amp;#39;est un autre histoire ! Rupture de stock....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Manchois qui vient d&amp;#39;arriver en  cette belle région du sud, le Lot et Garonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Marcel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jun 2022 18:32:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7706095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7706095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7706095</guid>
  <enclosure length="2911424" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cc5b32f2c3274c41/20220609_181501_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2802566" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ca35e4e3784f1870/20220609_181507_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3141081" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8da573af769b3fc2/20220609_181452_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7706095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les flasques pour les fenêtres sont bien du 120-131, et sont évidemment plus grandes pour les portes fenêtres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet en cherchant un peu hier soir sur la toile, j&amp;#39;avais trouvé cette correspondance &amp;quot;LUCOROLL&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vérifie pour le palier de l&amp;#39;embout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais cela me semble de plus en plus probant pour réaliser ma transformation en &amp;quot;IO&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore, Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 07:06:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7697858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7697858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7697858</guid>
  <fb20:id>7697858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici donc quelques accessoires nécessaires .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de commander l&amp;#39;embout représenté, vérifiez que le palier soit bien en 18 mm, certains assembleurs montant des paliers à billes en 10 ou 12 mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En observant mieux votre première photo, je m’aperçois de m’être trompé : c&amp;#39;est une déclinaison &amp;quot; LUCOROLL&amp;quot; de la société Alphacan. Vérifiez bien les dimensions de vos flasques tiroirs. Il se peut que L&amp;#39;un ou les deux tiroirs représentés ne correspondent pas à ce modèle. Faites des recherches avec &amp;quot;tiroirs lucoroll&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 02:10:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7697752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7697752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7697752</guid>
  <enclosure length="138688" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f54cef9eaf89a2f7/web_article_2713_2019_07_23_12h23_37_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="19319" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e085914a00fd9acb/somfy_clip_pour_flasque_lt_so_9001219_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="349991" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3250daab1a5075d0/tiroir_support_moteur_somfy_lt_sans_clip_en_acier_galvanise_15_10_pour_lucoroll_225_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="277515" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/38fe4e1d41cd6c74/tiroir_support_moteur_somfy_lt_sans_clip_en_acier_galvanise_15_10_pour_lucoroll_169_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="45312" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c8685fc39f52d3ff/9001466_roue_et_couronne_somfy_pour_axe_de_volet_roulant_zf_54_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7697752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Eh bien, on peut dire que c&amp;#39;est complet.&lt;br /&gt;Merci encore Michel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis ravi de pouvoir mettre en IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, je veux bien vos références , liens, ou photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les attaches rigides plastiques, ce sont bien les mêmes, mais dans certains des volets, il n&amp;#39;y en a que 1 sur 2 qui est attachée.&lt;br /&gt;Pour faute d&amp;#39;absence de la patine inox....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;électricité, aucun problème, je vais l&amp;#39;amener de par les combles perdus en créant une ligne dédiée depuis le tableau avec boite de dérivation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jun 2022 18:49:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7697651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7697651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7697651</guid>
  <fb20:id>7697651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vos deux photos commencent à nous donner des informations :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de bloc-baie SPPF type R ou déclinaisons : R+, Rondo, très répandu et facilement motorisable.&lt;br /&gt;Je dirais que le plus dur est d&amp;#39;y amener l’électricité proprement !&lt;br /&gt;Vous devriez y arriver sans trop de souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les pièces nécessaires sont les suivantes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le moteur Somfy IO, tête standard avec son faisceau électrique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la télécommande IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le tube ZF 54 de préférence, (le 45 étant trop petit) .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;embout d’extrémité pour s&amp;#39;engager dans votre palier nylon&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le kit d&amp;#39;adaptation du moteur sur le tube (roue et couronne)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la flasque métallique empreinte étoile pour remplacer celle en place.( 2 hauteurs)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le clips plastique &amp;quot; pince à nez&amp;quot; pour immobiliser la tête du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez ré-utiliser les attaches rigides photographiées si ce sont bien celles auxquelles je pense.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien sûr une petite pastille pour boucher le trou de la manivelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes ces pièces sont facilement achetables sur la toile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer dans un prochain message de vous donner les références , liens, ou photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jun 2022 16:26:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7697494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7697494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7697494</guid>
  <fb20:id>7697494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel,&lt;br /&gt;Super, cela me conforte dans mon idée.&lt;br /&gt;Oui, c&amp;#39;est ce qui me semblerait possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas la marque, mais le tube est du ZF45.&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;ai un doute sur l&amp;#39;adaptabilité du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que je change probablement le tube ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jun 2022 12:01:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7696844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7696844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7696844</guid>
  <enclosure length="3850840" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7132ff9003f28b61/20220530_122231_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4102023" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f6a5060de5ec4f6/20220530_122218_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7696844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marcel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonction de votre type de bloc baie, il n&amp;#39;est pas toujours necessaire d&amp;#39;acheter un kit Roller drive.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur IO et quelques pièces  d&amp;#39;adaptation peuvent faire l&amp;#39;affaire. Cela vous permet de garder votre tube, l&amp;#39;embout opposé au moteur, les attaches du tablier... et d’éviter de jeter les pièces non utilisées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit juste de connaitre le modèle de bloc baie !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jun 2022 10:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7696634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7696634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2959254-remplacement-volet-manivelle-bloc-baie-volets-moteur-technologie-io/answers/7696634</guid>
  <fb20:id>7696634</fb20:id>
