    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: auto-apprentissage? je n&#39;arrive pas à faire cette étape</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2959775" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: auto-apprentissage? je n&#39;arrive pas à faire cette étape</description>
    <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 12:09:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 12:09:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si le voyant a clignoté 7 fois, cela indique un court-circuit du moteur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pouvez-vous tester votre moteur en le connectant à une batterie de visseuse-dévisseuse de 24V maximum ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Observez-vous des étincelles lorsque vous mettez les câbles en contact avec la batterie ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ci-dessous, vous trouverez une vidéo expliquant les manipulations à réaliser.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=l4XsuJaE9TE&quot;&gt;https://www.youtube.com/watch?v=l4XsuJaE9TE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/8950141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/8950141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/8950141</guid>
  <fb20:id>8950141</fb20:id>
  <fb20:question-id>2959775</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de olivier</title>
  <dc:creator>olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveau symptômes.&lt;br /&gt;Décidé à suivre les recommandations, j&amp;#39;ai donc enclencher mon disjoncteur.&lt;br /&gt;Le temps d&amp;#39;arriver au portail celui-ci ne bougeait pas, j&amp;#39;ai donc décidé de lancer l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;Le portail à donc reculé de manière fluide jusqu&amp;#39;à sa butée arrière puis s&amp;#39;est refermé jusqu&amp;#39;à sa butée avant, réouvert sur 1m environ puis refermé (le tout de manière fluide).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc voulu testé l&amp;#39;ouverture du portail avant branchement de la lumière et des capteurs.&lt;br /&gt;Rien n&amp;#39;a fonctionné. (Bouton 1 de la télécommande - la lumière de la télécommande s&amp;#39;allume).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de programmer la télécommande.&lt;br /&gt;Le bouton s&amp;#39;est alors mis à clignoter 7fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de remettre à 0. A la place que le temoin reset s&amp;#39;allume c&amp;#39;est le témoin P1.&lt;br /&gt;Berf je ne sais pas quoi faire.&lt;br /&gt;(Je précise qu&amp;#39;entre la dernière fois et maintenant je n&amp;#39;ai rien fait de particulier.)&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 14:02:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/8946644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/8946644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/8946644</guid>
  <fb20:id>8946644</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20085764</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;J&#39;ai bien examiné la photo de votre boîtier électronique.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous avez mentionné précédemment que votre motorisation se met en route dès que vous enclenchez le disjoncteur. Dans ce cas, voici la procédure à suivre :&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enclenchez le disjoncteur et laissez la motorisation fonctionner jusqu&#39;à ce qu&#39;elle s&#39;arrête d&#39;elle-même.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite, réalisez une remise à zéro de votre boîtier électronique. Vous trouverez la procédure sous le nom &quot;Effacer les réglages&quot; à la fin de la notice.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois la remise à zéro effectuée, lancez l&#39;auto-apprentissage.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Si le problème persiste après ces étapes, il est possible que l&#39;origine du dysfonctionnement soit liée au positionnement de la crémaillère.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 14:44:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/8945041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/8945041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/8945041</guid>
  <fb20:id>8945041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint la photo demandé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 19:06:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/8944251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/8944251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/8944251</guid>
  <enclosure length="2179293" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/75d7b8009f6721c1/img_20241219_154357_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8944251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous mettre une photo de votre câblage sur le boitier électronique ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 10:24:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/8942555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/8942555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/8942555</guid>
  <fb20:id>8942555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas non plus à faire mon auto apprentissage.&lt;br /&gt;Matériel freevia (neuf).&lt;br /&gt;La crémaillère à l&amp;#39;air correctement réglé.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;enclenche le disjoncteur, l&amp;#39;apprentissage démarre tout seul (pas d&amp;#39;appui de ma part) - le moteur clignote bien deux fois.&lt;br /&gt;Le portail s&amp;#39;ouvre 10cm par 10cm.&lt;br /&gt;Arrivé à la buté le moteur se coupe, re part dans l&amp;#39;autre sens sur une dizaine de centimètres pour réessayer de s&amp;#39;ouvrir et ce indéfiniment.&lt;br /&gt;Que puis-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2024 11:10:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/8939867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/8939867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/8939867</guid>
  <fb20:id>8939867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anne-Marie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour pouvoir lancer l&amp;#39;auto-apprentissage correctement, je vous conseille de mettre votre portail à mi-course. Vérifier également que votre moteur soit bien verrouillé.&lt;br /&gt;Puis refaites l&amp;#39;appui bref sur le bouton noir de l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 12:27:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/7703565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/7703565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/7703565</guid>
  <fb20:id>7703565</fb20:id>
  <title>Réponse de Anne-marie C.</title>
  <dc:creator>Anne-marie C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit du freevia 2MMC6&lt;br /&gt;Ça clignote 2 fois , ok , j&amp;#39;appuie sur le bouton noir tout à fait à droite , j&amp;#39;entends un déclic , mais rien ne se passe;&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 07:23:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/7697877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/7697877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/7697877</guid>
  <fb20:id>7697877</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18732069</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/aef9544c17b0df7a/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas facile à faire....Surtout quant on ne connaît pas son équipement.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez pas idée comme ca va beaucoup mieux en lisant sa notice ne serait-ce que pour savoir de quel équipement il s&amp;#39;agit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jun 2022 17:40:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/7697610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/7697610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2959775-auto-apprentissage-arrive-faire-etape/answers/7697610</guid>
  <fb20:id>7697610</fb20:id>
