    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme intempestive liée à un détecteur de mouvement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2961280" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme intempestive liée à un détecteur de mouvement ?</description>
    <pubDate>Thu, 21 Jul 2022 11:33:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2022 11:33:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jerome B.</title>
  <dc:creator>jerome B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;br /&gt;pour clôturer  mon dossier et remercier les intervenants. &lt;br /&gt;Apres avoir suivi les recommandations , le détecteur  a été  remplacé par  un nouveau détecteur. Et la centrale d&amp;#39;alarme est à nouveau opérationnelle .&lt;br /&gt;Merci  encore et  Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7764824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7764824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7764824</guid>
  <fb20:id>7764824</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15975685</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2961280</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon alarme se met  en action , 4 à 5minutes  après la mise en route ,j&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;anti arrachage  du détecteur de mouvement, changer les batteries , démonter la totale pour vérifier si toile d&amp;#39;araignée où autre .Ce détecteur se met toujours en alarme . Que puis je faire d&amp;#39;autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos conseils .&lt;br /&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème se déplace, alors oui il faudra changer le détecteur. En revanche, si le problème se réitère dans la même pièce dans ce cas il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un élément qui provoquerait le déclenchement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jun 2022 13:06:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7707319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7707319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7707319</guid>
  <fb20:id>7707319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;br /&gt;Je dois faire cela ce week -end  . Et si  le problème  se reproduit ?  Que reste-t-il à faire  ? changer le détecteur de présence ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci  à Vous &lt;br /&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jun 2022 11:37:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7707106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7707106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7707106</guid>
  <fb20:id>7707106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jérome, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous l&amp;#39;intervertir avec un autre afin de voir si on inverse ou déplace le problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 14:37:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7703894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7703894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7703894</guid>
  <fb20:id>7703894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le modèle de cet alarme est une PROTEXIOM et le motif exact : Alarme zone A  intrusion avec la référence du détecteur de mouvement. Bonne journée Jérôme BOUVET&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 10:12:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7703202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7703202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7703202</guid>
  <fb20:id>7703202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre système d&amp;#39;alarme ? Et quel est le motif précis du déclenchement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 03:56:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7702421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7702421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7702421</guid>
  <fb20:id>7702421</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal G.</title>
  <dc:creator>Pascal G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai fait installer une alarme hier par un professionnel et j&amp;#39;ai exactement le même problème au niveau du détecteur de mouvement situé dans le garage. l&amp;#39;installateur doit passer ce vendredi pour étudier le problème. (ce capteur a été fixé sur une armoire métallique ! peut-être un pb à ce niveau  ? cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jun 2022 12:56:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7701620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7701620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2961280-alarme-intempestive-liee-detecteur-mouvement/answers/7701620</guid>
  <fb20:id>7701620</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18744797</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/8b13bdd09852bc54/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
