    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméra extérieur avec émetteur io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2962284" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméra extérieur avec émetteur io</description>
    <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 15:15:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2022 15:15:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles H.</title>
  <dc:creator>Gilles H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait des tests avec la tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Scénario 1 : Si alarme en état intrusion - allume lumière salon en rouge&lt;br /&gt;Scénario 2 : Si alarme en état partiel ou en état total - éteint la lumière&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le scénario 1 fonctionne bien. Je marche dehors et je vois ma lumière se mettre en rouge lors de la détection du mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, le scénario 2 ne se déclenche jamais, même après avoir attendu 5 minutes sans mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que l état de l&amp;#39;alarme reste au statut &amp;quot;intrusion&amp;quot; après la 1ere intrusion, ou est ce que l état de l alarme repasse au statut partiel après un certain temps ? Est ce que ça se paramétre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L objectif est de pouvoir éteindre les lampes après 10 min par exemple. Puis a la prochaine intrusion, que la lampe se reallume. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7703986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7703986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7703986</guid>
  <fb20:id>7703986</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18136379</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2962284</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une caméra Somfy extérieure liée à mon alarme et à ma tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai noté que l&amp;#39;on pouvait lié une lumière au déclenchement de la caméra (détecteur de mouvement).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible à la place de mettre un émetteur pour commander une lampe à distance ?&lt;br /&gt;En fait, j aimerais allumer d autres lampes extérieure en cas de détection de mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement j&amp;#39;ai été dans les réglages du mode nuit pour activer la caméra extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup je vais voir pour le récepteur on/off éclairage, basé sur le retour d&amp;#39;etat intrusion de la tahoma. En croisant les doigts pour avoir le Neutre au niveau du cablage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 11:48:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7703454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7703454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7703454</guid>
  <fb20:id>7703454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faut configurer la caméra pour être dans le mode partiel et elle sera en surveillance active.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y&amp;#39;aura toujours le bandeau et la TaHoma prends cela pour une intrusion quoi qu&amp;#39;il arrive.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 11:33:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7703421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7703421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7703421</guid>
  <fb20:id>7703421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, donc solution exclue.&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la solution via la tahoma, je me demandais si :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;lorsqu&amp;#39;on met l&amp;#39;alarme en mode partiel (détecteur de mouvement interieur désactivé), est-ce que la caméra extérieure s&amp;#39;active tout de même ? (Détecteur de mouvement extérieur actif ?)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;si la caméra extérieure détecte un mouvement, il y a un bandeau qui s&amp;#39;affiche sur le téléphone pour activer ou non la sirène. Quelque soit la réponse de l&amp;#39;utilisateur, est ce que l état de l&amp;#39;alarme sur la tahoma passe en mode &amp;quot;intrusion&amp;quot; ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 09:31:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7703073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7703073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7703073</guid>
  <fb20:id>7703073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ce n’est pas possible car cela sort du 220v, ce que ne supporte pas l émetteur Izymo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 06:54:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7702543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7702543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7702543</guid>
  <fb20:id>7702543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, lorsqu il y a un mouvement sur ma terrasse détectée par ma caméra extérieure, cela ne déclenche pas l&amp;#39;alarme (volontairement, si c&amp;#39;est une fausse alerte).&lt;br /&gt;Dans ce cas, je voudrais tout de même allumer des lumières extérieures qui sont très dissuasives.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai vu que sur la platine de la caméra, on peut également brancher un luminaire et paramétrer le temps de allumage par exemple, en cas de détection de mouvement. Inconvénient : la lumière doit être proche de la caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demandais si c était possible de brancher un izimo émetteur a la place du luminaire, qui donne l ordre d allumer une lumière au bout du jardin, couplé à un récepteur Io (qui reçoit l ordre de l émetteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Gilles H&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 06:52:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7702538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7702538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7702538</guid>
  <fb20:id>7702538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste pour clarifier, on parle bien d&amp;#39;autres lampes que celle de la caméra ? Si oui, on peut mettre ceci :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822649/recepteur-on-off-io-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822649/recepteur-on-off-io...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et avec TaHoma sur detection d&amp;#39;intrusion, faire allumer les autres lumières;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/115003963229-Comment-fonctionnent-mes-%C3%A9quipements-Somfy-Protect-avec-TaHoma-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/115003963...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 05:53:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7702468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7702468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2962284-camera-exterieur-emetteur-io/answers/7702468</guid>
  <fb20:id>7702468</fb20:id>
