    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adaptation volet manuel en volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2963518" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adaptation volet manuel en volet roulant</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jun 2022 15:53:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2022 15:53:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le moteur peut se fixer directement sur le tiroir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2963518-adaptation-volet-manuel-volet-roulant/answers/7707740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2963518-adaptation-volet-manuel-volet-roulant/answers/7707740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2963518-adaptation-volet-manuel-volet-roulant/answers/7707740</guid>
  <enclosure length="3772896" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/104d93c4a216c0d4/img_20210508_122828_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4056943" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/12b9b07e352e7af5/img_20210508_122708_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5238738" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/955faafc087b5924/img_20210508_122654_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7707740</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2963518</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce message après plusieurs jours de recherche. Apparemment, je ne suis pas le seul sur ce forum mais les réponses ne correspondent pas à mon cas de figure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite modifier mon volet roulant manuel présent dans un coffre type rénovation par un volet motorisé RM 1000 de chez somfy. Achat fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, je n&amp;#39;ai pas accès à l&amp;#39;extérieur de mon coffre.(coffre.jpg)&lt;br /&gt;Initialement, l&amp;#39;axe et le volet étaient maintenus par les support en plastique noir en photo. Ces axes venant s&amp;#39;insérer dans les encarts du coffre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne parviens pas à trouver les bons adaptateurs pour fixer le RMS1000.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté deux plaques support qui semblaient compatibles mais le support du moteur est bien trop gros.&lt;br /&gt;Je me demande si je ne peux pas le fixer à l&amp;#39;arrière, cf. photo (nouveau-support et support+supmoteur).&lt;br /&gt;Ca c&amp;#39;est pour le côté moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Côté opposé, là où l&amp;#39;axe du volet est sensé s&amp;#39;insérer, je ne peux pas utiliser l&amp;#39;ancienne plaque dont le trou est légèrement trop gros par rapport à l&amp;#39;axe du volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un adaptateur mais les trous de vis ne se situent pas au bon endroit pour être centré... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis un peu perdu et je ne sais pas quoi acheter pour rendre cela compatible.&lt;br /&gt;Sachant que je peux pas forcément enlever les support du coffre...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, d&amp;#39;avance merci beaucoup pour votre aide. Je suis sûr qu&amp;#39;il doit exister des adaptateurs compatibles qui vont me sauver la mise :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de vovol R.</title>
  <dc:creator>vovol R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;merci pour votre réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les anciens tiroirs ne semblent plus utilisables ou alors, j&amp;#39;inverse le sens et je fixe la tête du moteur directement dessus, cf. photo. C&amp;#39;est bien de ça dont vous parlez?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous laisse confirmer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème serait donc réglé côté moteur, mais qu&amp;#39;en est-il de l&amp;#39;autre côté, l&amp;#39;embout qui devrait s&amp;#39;insérer dans l&amp;#39;autre tiroir?&lt;br /&gt;Je ne peux pas utiliser l&amp;#39;ancien tiroir car le diamètre de la tige est inférieur à celui de l&amp;#39;axe du tiroir, cf. deuxième photo&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour ça que j&amp;#39;avais acheté le système avec roulement, que j&amp;#39;ai mis en photo sur le premier message.&lt;br /&gt;Peut-être que là aussi, le plus &amp;quot;simple&amp;quot; est de fixer ce système avec roulement à l&amp;#39;ancien tiroir...&lt;br /&gt;Je mets deux photos de ce qui serait le rendu final... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais est-ce que ce système sera vraiment solide et pourra supporter le poid du tablier (qui n&amp;#39;est pas très grand, entre 80 et 90 cm de large).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci, énormément pour votre support, j&amp;#39;en ai vraiment besoin :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jun 2022 08:16:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2963518-adaptation-volet-manuel-volet-roulant/answers/7706577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2963518-adaptation-volet-manuel-volet-roulant/answers/7706577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2963518-adaptation-volet-manuel-volet-roulant/answers/7706577</guid>
  <enclosure length="1984412" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fe44a4591372a3bc/img20220610092021_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1135283" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/181e5ff72991e6ac/img20220610092102_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2007844" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2728a36d3c47ed6c/img20220610092837_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7706577</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18750436</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tête du moteur se fixe directement sur votre tiroir avec 2 vis tôle de 5 X 16.entre axe 48 mm ( meulez le bout pointu)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jun 2022 07:03:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2963518-adaptation-volet-manuel-volet-roulant/answers/7706387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2963518-adaptation-volet-manuel-volet-roulant/answers/7706387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2963518-adaptation-volet-manuel-volet-roulant/answers/7706387</guid>
  <fb20:id>7706387</fb20:id>
